Hubi099
- Husqvarna 350 Problem mit der Kettenschmierung bzw. Ölpume
- #1
Hallo, habe ein Problem mit der Kettenölung bei meiner Husqvarna 350, habe bereits das Kunststoff-Antriebsrad, was hinter dem Sternkettenrad sitzt und die Ölpumpe antreibt, ausgetauscht, da die Innenverzahnung verschlissen war. Danach habe ich die Säge mit montiertem Schwert und Kette ca. 1 Min. laufen lassen, es war auf einem Untergrund noch keine Ölspur zu sehen, was ja normalerweise der Fall sein müsste, da bei genügender Ölmenge, dieses ja von der Kette weggeschleudert wird. Danach habe ich die Säge mal ohne Schwert und Kette laufen lassen und aus der Öffnung wo das Öl herauskommen soll, kann auch Öl, aber es floß nur langsam heraus, ist das normal, oder stellt sich der Ölaustritt aus der Öffnung anders da? Noch zur Info, habe ein 45er Schwert dran und die Ölpumpe steht auf max. Position laut Beschreibung. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen und hab Tipps woran es liegen kann, oder was evtl. noch defekt sein könnte. Danke schon mal im voraus! Gruß Hubert
