Holzschraube spezielle gesucht ?
Diskutiere Holzschraube spezielle gesucht ? im Forum Holzbearbeitung im Bereich Anwendungsforen - Ich muss jetzt meine Tischbeine an der fertigen Tischplatte montieren. Anschraubplatte für die Tischbeine hat 9 Bohrlöcher. Ich suche eine...
BauerKarl
Kraichgau
Ich suche eine Schraube wie sie früher von ip-Möbel für deren Spanplatten verwendet wurde:
Flachkopf (Kopfdurchmesser ca. 8 mm)
Schraubenkörper ca. 4 mm Durchmesser
Gewindeaussenmass ca. 6 mm Durchmesser
Diese Schraube hat keine Spitze sondern ist vorne voll flach.
Ich glaube dass ip-Monteure mit 5mm Bohrern vorgebohrt haben.
Bitte wie heissen diese Schrauben und wo kann ich sie kaufen?
Lade doch mal ein Bild einer solchen Schraube hoch, dann kann man sich eher was darunter vorstellen :wink:
Hallo Hans Gürth,
JA TREFFER, wie nennt man diese Schrauben ?
Bekomme ich die in den Märkten, ich habe keinen ip-ler mehr in meiner Nähe.
Wir haben allerdings noch Weber + Bohley als Beschlagshändler und Schraubenhandel.
Alternativ könnte ich, falls es Schreiner-Artikel sind, bei unserem Schreiner eine Packung kaufen.
Ist sie frei verkäuflich oder eine spezielle ip-Erfindung ?
Danke für die tolle Hilfe !!
Hallo Bauer Karl,
hätte da etwas im Netz gefunden.
Läuft unter "Euro-Schrauben" Typ THXE
Mal danach gurgeln.........................
oder die hier Euro
Eisenwaren-Zentrale Schrem
68199 /Mannheim
Tel. 0621/851879
in MA.-Neckarau sollte so was auch
in kleinmengen abgeben...
Den Herren Gürth u. Trabold
danke für die Tipps. Ich gehe morgen einkaufen. Die Euro- bzw. die ip-Schraube hat ja im Gewinde ein Wahnsinns-Auflagefläche und verteilt die Zugkraft allseitig optimal.
Falls ich bei Schram nicht fündig werde, nehme ich eine dicke Spax 50 mm lang und schneide mit der 1 mm Scheibe die Spitzen ab.
Schade dass es keinen ip-ler mehr bei mir am Ort gibt, deren Material ist einfach Profi-Qualität.
... oder evt. Wegertseder ? klick
(aber Mindestabnahme etwas heftig :wink: )
Merci vielmals, der geniale Helfer Trabold hatte den richtigen Tipp. Habe dort Spaxe bekommen mit perfektem Gewinde, das auch noch am Gewinderand rasiermesserscharf gezahnt ist. Baumarktqualität ist da KM-weit weg von.
Spitze weggeschnitten auf Rat von Hans Gürth mit 1mm Scheiben.
Mit 3mm Bohrer vorgebohrt, hält wie betoniert.
Projekt gut geworden. :D
Thema: Holzschraube spezielle gesucht ?
