Hilti TE 6-S Bohrt nicht mehr
Diskutiere Hilti TE 6-S Bohrt nicht mehr im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich hoffe das mir hier wer weiter Helfen kann, ich habe eine Hilti TE 6-S und sie lief bis gestern noch, ganz auf einmal Bohrt sie rechts...
I
InSpi
Nienburg
  • Hilti TE 6-S Bohrt nicht mehr
ich hoffe das mir hier wer weiter Helfen kann, ich habe eine Hilti TE 6-S und sie lief bis gestern noch, ganz auf einmal Bohrt sie rechts rum nicht mehr, nach Links geht es, woran kann das liegen? :roll:
Hab schon vieles gelesen, aber man findet kau etwas, kann es an den Kohlen liegen?
Würde mich über Antworten freuen, da ich mir keine Neue Maschine kaufen möchte.
Danke schon mal :)
Gruß InSpi
Am Re/Li Umschalter.
Hallo InSpi,
H. Gürth hat es schon angedeutet, es liegt am Umschalter, genauer an den Kontakten . Es ist bei den Maschinen nicht selten, dass da welche verschmort sind.
Mach bitte unten den Deckel runter, fotografiere mal rein und lade die Bilder hier hoch. Mal sehen, ob noch was zu retten ist.
Grüße,
Dieter
Hallo Dieter,
ich hoffe die Bilder reichen :)
Ich habe mal fotografiert, auf welche Kontakte es ankommt, von hinten:
und von vorne:
Wenn du hast, blase mit einer Ausblaspistole das Teil sauber und fotografiere deine Kontakte.
Grüße,
Dieter
ok, ich finde diese kontakte nicht, und komplett auseinander nehmen möchte ich die maschine auch nicht, vielleicht erkennst du da ja etwas :D
Schiebe den Kohlebürstenhalter nach links, dann siehst du die Kontakte. Der Kohlebürstenhalter sitzt auf einer Scheibe, die sich hin und her bewegen lässt ... das ist der Umschalter
Vielleicht sollte man der ganzen Umschaltmechanik zunächst etwas Pressluft und einen Pinsel zukommen lassen.:mrgreen:
bin da schon mit einem Pinsel bei gewesen...
Dieter auf dem zweiten bils steht er auf anderen seite, da sieht man alles
Stimmt, wenn du mein zweites und dein drittes Bild vergleichst, fehlen bei dir die Kontakte. Da ist nur noch ein bisschen schwarzer Schmauch. Dein Anker ist auch schon grenzwertig.
Das Teil, das gewechselt werden müsste, ist in der TE 6-S, TE 6-C und TE 2-M, selten auf dem freien Markt zu bekommen. Kannst du bei Hilti kaufen?
nein, ich war da noch nie, hab die maschine gebraucht gekauft :/ was würde das teil denn kosten, weißt du das zufällig?
So ein Teil dürfte bei Hilti um die 20 € kosten. Allerdings gibt es noch Mindestmengenaufschlag und kaufen kann man normal nur mit Konto dort.
Am Anker deiner Maschine funkt es schon sehr. Lasse die Maschine mal im Linkslauf laufen, dann siehst du es. Außerdem ist der Anker eingelaufen.
Das war einmal eine Baustellennutte, bei der meiner Meinung nach vor dem Verkauf das Gehäuse aufgehübscht wurde und neue Kohlen reingesteckt wurden, die dritten.
Lege die Maschine auf den Tisch und fotografiere sie mal von der Seite.
ich verkauf sie als defekt zum ausschlachten und kauf mir ne Makita mit Akku, scheiß drauf
Ja, mach das, sehr vernünftige Entscheidung. Mit der Maschine habe ich kein gutes Gefühl.
Viel Spaß beim Aussuchen der Neuen!
Grüße,
Dieter
Kann wer ne gute Empfehlen?
Ich empfehle dir: Überlege erst, für was du sie alles brauchst, schau dich dann selbst um was für dich in die engere Wahl kommt und, wenn du dann noch Hilfe brauchst, mach einen Thread auf.
Thema: Hilti TE 6-S Bohrt nicht mehr
