boomer schrieb:
mir aber 100%ig sicher, dass für so eine Aufgabe kein Ingenieur/Statiker irgendwelche aufwendigen Berechnungen machen würden.
darum geht es doch überhaupt nicht.
Mal ein Bsp.:
als ich Kind/Jugendlicher war, hatte ich die Möglichkeit durch den Freundeskreis in einer alten Fabrik 'Unsinn' machen zu können. Den 'Dachboden' dieses Gebäudes (Bj. ~ 1850 oder so - 70m x 25m) konnte man über eine Brücke mit Fahrzeugen erreichen - u.a. standen dort einige alte PKWs. Wir haben dann 'Gerümpel' mit Hubwagen beiseite geräumt und sind dort mit einem der Wagen hin/hergefahren.
Im Laufe der Jahre hatten Arbeiter, aus welchen Gründen auch immer, in den Betonboden hier und da Löcher gestemmt (10-30cm Durchmesser) und mit 10mm starken Stahlplatten lose wieder abgedeckt (damit keiner in die unteren Stockwerke fiel oder sich ein Bein brach). Wenn wir nun mit dem Wagen schnell herumfuhren, merkte man leichte Schwingungen im Boden.
Da ist auch nie etwas weiter am Boden kaputt gegangen, das Gebäude steht noch immer und es werden noch immer schwere Teile und Fahrzeuge dort abgestellt.
Ich kann aber Aufgrund dessen niemanden hier im Forum schreiben :
alles kein Problem - Du kannst auch 30cm Löcher in die Decke schlagen
Und das ist genauso bei selbstgeschweißten Drucklufttanks oder elektr. Anlagen usw.
Das mit den Tipps hat immer irgendwo Grenzen - nämlich da, wo man nicht weiß wie 'begabt' derjenige ist, der da schreibt, bzw. man nicht die örtlichen Vorgaben kennt.
Man muß auch bestehende Miet/Kauf-Verträge beachten, schließlich möchte man ja auch nicht, daß der Vertragspartner nach belieben etwas einseitig ändert.
Von der reinen Haltbarkeit, das was Tom da vorhat, ist das alles ein 'Witz'.
Da müßte auch kein fetter Träger her. Da reicht sowas problemlos aus
PDF 3MB
Für seinen Zweck werden sicher auch 300kg genügen
klick zwei Wagen dazu
klick - fertig. Das ist dann auch nicht so eine fette Konstruktion. Ganzes Set, 6m
klick
da werden ja noch nicht einmal 500kg ansatzweise erreicht
Dem kann ich so nicht zustimmen.
Es geht immerhin um eine statische Last von definitiv 400kg. Im Fehlerfall kommt noch eine nicht definierte dynamische Komponente hinzu.
Diese lässt sich nur abschätzen.
400kg ????
Was ist denn das für eine BMW ? - eine K1300GT (dürfte die z.Zt. schwerste BMW sein) wiegt vollgetankt 288 kg
Für 400kg müßtest Du schon eine GoldWing besitzen.
(oder willst Du die BMW voll beladen und dann daran schrauben ?)
Und selbst wenn - Du hattest was von
ein Motorrad für Servicearbeiten zumindest teilweise angehoben werden
sowie
Der Focus der auszuführenden Arbeiten liegt auf Entlastung des Vorderrades für Arbeiten an der "Vorderhand" (Anm. des Mopped ist stark kopflastig ! )
Anheben des Hecks zum Getriebeausbau, Anheben des ges, Rahmens zum Motorausbau
geschrieben.
... 400kg ...
Wenn das Ding 300kg wiegt und stark kopflastig ist, dann werden da am Vorderrad 200kg zusammenkommen.
Schon mal auf eine Personenwaage gestellt ?
Wenn durch handlings-Fehler (nicht auszuschliessen beim arbeiten) die gesamte Last plötzlich von einem Schwerlastanker + Ringmutter aufgenommen werden muss, dann möchte ich wirklich nicht darunter stehen.
Im Laufe der Jahre habe ich mir eine lebensbejahende Arbeitsweise zugelegt
ich stimme Dir ohne Zweifel bzgl. Sicherheit und Reserven zu - aber was Du da vorhast, ist echt nichts dolles.
Ein Kumpel hat vor Jahren mal, wenn ich mich recht entsinne, mit einem M6er (oder M8ter) Schwerlastanker im Hallenboden und einer Kranwaage Unsinn getrieben. Wohl bei über einer Tonne brach der Dübel mitsamt etwas Beton aus dem Boden
Wenn Du eine M6er Schraube (Regelgewinde) in 8.8ter Festigkeit mit korrekten 25Nm anziehst, erreichst Du eine Vorspannkraft von 16500N, also ~ 1,6 Tonnen .... nur mal so um zu zeigen, was für Kräfte möglich sind.
Der schwächste Punkt, lt. Erlaubnis (= 4 fache Sicherheit beachtet), ist da eher die Ringmutter - in hochfest wären bei M6 200kg erlaubt, bei M8 360kg und bei M10 570kg
Was willst Du eigentlich für einen Flaschenzug verwenden ?
Mein 2to. von Yale besitzt als Lastkette Kettenglieder mit 6mm Durchmesser.
Das deckt sich auch mit Meterware :
klick
d.h. im übertragenem Sinn : zwei M7er Schrauben in 8.8 = eine Tonne möglich
Du mußt Dir einfach mal überlegen :
kann man das Motorrad zu zweit, wie von Dir gewünscht, anheben ? .... und kann man im Gegenzug zu zweit einen Schwerlastanker aus der Wand ziehen ?
... siehst Du
Aber wie erwähnt :
Du stehst für das was Du basteln willst gerade.
Haltbarkeit ist kein Thema - aber ob Du darfst (man stelle sich vor jeder würde dort bohren wie er will - irgendwann ist's ein Käse. Ist es 'richtiges' Eigentum ist es egal - aber bei diesen gemeinschaftlich genutzten Gebäuden sieht es etwas anders aus)
