kc1989
- 23.12.2010
- 30
- Hebevorrichtung bauen. Wichtig
- #1
Hallo, bin ganz neu hier und wollte euch mal um Rat fragen.
Folgendes Problem, also ich habe ein Rechteckrohr 180x70x2mm auf eine länge von 150mm. Das Rohr bekommt auf einer Seite ein Deckel aus 2mm Blech der sich mittels Scharnier öffnen lässt. Die andere Seite ist offen, spielt aber in diesem Fall keine Rolle. Jetzt muss ich allerdings den Deckel elektrisch per knopfdruck öffnen können. Das ganze würde super mit einem Servo aus dem Modellbau funktionieren. Die Kraft von dem reicht auch locker, allerdings hat mit der Verkäufer gesagt das man Servos nur mit Empfänger und Fernsteuerung schalten kann, allerdings muss dies in meinem Fall über einen Taster/Schalter laufen. Wie könnte ich das trotzdem machen?? Postet bitte alle eure Ideen, danke
