chevyman
- Güde Bandsäge gut ?
- #241
Das klingt stark danach, daß die Kugellager der Bandführung zu viel Abstand haben. Achtung: wenn das Spiel neu eingestellt wurde, ist auch erneut zu kontrollieren, ob das Band in beiden Führungen senkrecht läuft. Gegebenenfalls müssen diese dann etwas geschwenkt werden, damit kein Winkelversatz zwischen den beiden Führungen auftritt und das Band auch senkrecht läuft.Jungschweißer schrieb:außerdem verkantet sich ds Band sehr schnell und fliegt dann raus bei schnellerem absenken.
Zu Rundrohr im Schraubstock kann ich wenig sagen, da ich nicht die gleiche Maschine habe. Ein Einlegeprisma könntest Du Dir aber leicht selber aus je einem Stück Flachstahl und Winkelstahl fertigen, die Du zu einem "K" zusammenschweißt.
