Gewindedichtfaden Loctite 55
Diskutiere Gewindedichtfaden Loctite 55 im Forum Druckluft-Technik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Dichtband von Loctite? Sind die Verbindungen mit der auf dem Spender angegebenen Wicklungszahl dicht...
utzy
Sind die Verbindungen mit der auf dem Spender angegebenen Wicklungszahl dicht?
Bekommt man die Verschraubung auch nach längerer Zeit einfach wieder auf?
Bekommt man die Gewinde bei nochmaliger Verwendung wieder rückstandslos sauber?
Was habt Ihr sonst so für Erfahrungen gemacht?
Ist es eine gute Alternative zum Teflonband?
Mfg Markus
Ich nutze seit einiger Zeit den Gewindedichtfaden im Hobbybereich.
Langzeiterfahrungen habe ich noch keine, aber die Verbindungen sind bei sachgemäßer Anwendung dicht und können auch noch korrigiert werden, ohne das es undicht wird (Vorteil gegenüber Teflonband).
Mit einer kleinen Bürste bekommt man die Gewinde auch wieder gut sauber, da verhält sich der Faden genau wie Teflonband.
Hallo!
Ist schon gut das Zeug. Korrekturmöglichkeit ist auch klasse! Wenn man es verarbeiten kann toll, ansonsten ists Band billiger. War anfangs nicht überzeugt (Geiz) aber mittlerweile nehme ichs gerne.
Im Idealfall vielleicht. Bei mir eher mit dem 1,5fachen.
Jupps. Genauso wie eine gehanfte Verbindung auch.
Ja.
Früher habe ich Hanf & Fettpaste (deren Namen mir gerade entfallen ist) benutzt. Heute bin ich Faul und nehm das Loctite Zeug (oder ein vergleichbares aus dem Baumarkt von einem anderen Hersteller
Teflonband nehm ich eigentlich nur für kleine (< 1/2") Gewinde im Druckluftbereich. Bei Wasserleitung früher Hanf, jetzt Loctite - letzteres geht einfach viel schneller.
Grüße, Mathias
Du meinst sicher Neo-Fermit :)
Twineflon soll "besser" sein, aber idR komme ich mit Loctite 55 ganz gut klar, Rolle ist bald am Ende, dann probiere ich Twineflon.
Ich nehme idR die max. Anzahl die angegeben ist, manchmal eine mehr.
Rückdrehbarkeit ist zwar bei Loctite GDF möglich, aber auf eine 1/4 Umdrehung begrenzt, meiner Meinung nach.
Gasleitungen hanfe ich nach wie vor ein.... da weiß man was man hat :D
Hallo!
die Praxis zeigt mir immer wieder, dass an Hanf+Fermit nix vorbei geht. eine Locktite-Stelle ist ungleich mühsamer zu versäubern nach Herstellen der Verbindung als eine Hanfstelle.Hebt in meinen augen die Zeitersparnis auf, zumal sich dieser Spender dauernd zerlegt.
meinste wegen der Fransen?
meine Erdgasleitungen vom Feuerhahn bis zur Heizung sind nach 30 Jahren alle undicht gewesen (Hanf und eine dunkelgraue Paste), lt. Stadtwerke München lösen Halone im Gas den Hanf auf.
Hallo!
Alfred: ging durch die Leitungen früher noch Stadtgas?...dann ist es normal.
Henniee: japp. Hanf ist da sauberer entfernbar..
Beste Grüße Dominik
weiß ich nicht, wurde Mitte der 70iger installiert.
danke für die vielen und ausführlichen Antworten.
Da ich so viel nicht brauche, spielt der höhere Preis
keine so große Rolle. Ich werde es mir jetzt mal bestellen
und lieber einige Wicklungen pro Gewinde mehr
machen als angegeben.
Wenn es sich wirklich so gut entfernen lässt bin ich ja zufrieden.
Ich hatte die Befürchtung das es sich recht festklebt.
Teflon lässt sich auch manchmal schlecht aus den Gewindegängen entfernen.
Hanf benutze ich schon länger nicht mehr, finde ich persönlich recht unpraktisch.
MfG Markus
also wenn es wirklich nur ein paar Gewinde sind...
nicht kaufen, sondern auf der Loctite Seite 12m als "Pröbchen" kostenfrei anfordern!
:thx: für den Tip.
Habe das Muster gleich mal bestellt.
Vielleicht gewinne ich ja noch den DeWALT Kreuzlinienlaser. :D
den kannste ja dann an mich senden :wink:
Gegen eine geringe, flüssige, Aufwandsentschädigung gerne. :bierchen:
Hätte eh keinen Bedarf für diese Gerätschaft.
Aber soviel Glück werde ich nicht haben. :D
Gibt es den Loctite-Dichtfaden noch als kostenfreie Probe?
Konnte dbzgl. auf der Loctite (Henkel)-HP leider nichts finden...
Danke schon mal.
Ähhh
Vorstellung 2011..
Das ist wohl nicht mehr "Neu" :crazy:
Hätte ja sein können... :roll:
:bierchen:
Thema: Gewindedichtfaden Loctite 55
