J-A-U
- 11.06.2011
- 2.481
- Ort
- Hohenlohe
- Geländer Spannweite?
- #1
Mahlzeit,
nachdem ich kürzlich den Gipser da hatte kann ich mir so langsam konkrete Gedanken zum übernächsten Schritt an meiner Garage/Balkon machen. Konkret: Wie das Geländer ausgeführt wird.
Standort ist BadenWürttemberg, da gelten meines Wissens folgende Richtlinien:
Meine Vorstellung geht in die Richtung zwischen den Holzpfeilern eine Einfassung aus Rechteckrohr (z.B. 50x30, Oberseite flach angeordnet) mit vertikalen Rundrohren (12mm Außen) in ca. 10cm Abständen. Sichtschutz ist nicht nötig, es soll für Tageslicht offen bleiben.
Würde das ganze gerne selbst schweißen und über örtlichen Schlosser feuerverzinken lassen.
Als Befestigung dacht ich an Stockschrauben im Holz, darauf Gewindemuffen und dann Sechskantschrauben durch das Rechteckprofil in die Muffen. Das schränkt aktuell auch meine Montagehöhe nicht ein da ich den Bodenaufbau noch nicht kenne.
Die Abstände zwischen den Stützen sind allerdings recht weit. 3,35m, 3,1m und 2mal 2,3m.
Daher meine brennendste Frage: Ist das so überhaupt machbar oder sind zusätzliche Stützen erforderlich?
Und die "Details":
Taugen meine Profilvorstellungen was oder lieber größer/kleiner?
Das längste Element läge mit 2mm Wandstärke bei ca. 34kg (ohne Zink). Das wäre handhabbar, aber reicht das?
- Mindesthöhe 90cm
- Maximaler Abstand vertikal 12,5cm
- Maximaler Bodenabstand 12cm
Und die "Details":
