Hanomag332
- Registriert
- 25.04.2021
- Beiträge
- 10
- Ort
- Olpe
- Beruf
- Werkzeugmechaniker
konnte ein augenscheinlich recht gutes ESS Uniarc 5 aus erster Hand erwerben. Die letzten Jahre stand das Gerät nur noch. Laut Vorbesitzer wurde es damals für kleinere Reparaturarbeiten angeschafft und gelegentlich von einem Schlosser verwendet.
Meine Info ist, das der Schweißstrom nicht stark genug ist um zu schweißen, wenn ich den Taster am Brenner betätige sehe ich nur minimale Funken (ganz ganz mini). Eine Veränderung am Schweißpoti bringt auch keine Veränderung.
Wenn ich den Brennertaster betätige leuchtet die Kontrolllampe "Schweißen", allerdings die Lampe "Netz" bleibt nachdem einschalten aus, Lüfter + Wasserpumpe laufen aber an.
Fehlt hier irgendwo die Spannung, das die Lampe nicht angeht?
Laut Vorbesitzer ist jemand anderes vor mir dagewesen mit einer Flasche Gas und hat auch bestätigt das kein Schweißstrom anliegt. Ich selber habe gerade noch kein Gas zum testen da.
Habe mir hier auch schon die Beiträge zu dem Uniarc 5 durchgelesen, bin aber damit noch nicht weiter gekommen....
Was ich bisher geprüft habe:
- 4 Sicherungen an der Gehäusefront auf Durchgang gemessen, i.O
- Poti für Schweißstrom Widerstand gemessen knapp 47K i.O
- Wassermangelschalter auf Durchgang geprüft, bzw. auch mal gebrückt.
- Brücke versuchsweise von "wassergekühlt" auf "gasgekühlt" geklemmt
- An Klemme X3/5 und X3/6 auf Durchgang geprüft (Thermoschalter Transformator, Gleichrichter), i.O
- auf der Platine habe ich ebenfalls 3 aufgelötete runde kleine Sicherungen auf Durchgang geprüft, i.O
- Platine ausgebaut und nach defekten/verschmorten Bauteilen gesucht , nix gefunden
- keine losen Kabel oder Stecker enddeckt
- Schalter fürs Fußpedal umgeschaltet, da es wohl Geräte gibt die bei "Fußpedal ein" auf minimalen
Strom gehen, keine Veränderung
Die Geräte sollen ja wählerisch, allergisch mit dem Leitwert vom Kühlwasser sein , so wie ich hier gelesen habe. Kann das auch ne Ursache sein? Bzw. kann sich der nach der langen Standzeit verändern, einfluss haben?
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Werde mal noch prüfen ob Spannung am Gasventil anliegt beim betätigen des Brenners
Wäre super wenn wir weitergeholfen werden könnte.
Vielen Dank zusammen.
