Erfi Rekord Twin Mig Schutzgas schweißgerät
Diskutiere Erfi Rekord Twin Mig Schutzgas schweißgerät im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Vielen Dank für die schnelle Aufnahme im Forum. Ich hab ein kleines Elektro Problem. Mein Name ist Űmit und wohne im Rhein Erft Kreis in Bedburg...
meckintosch
Bedburg
Mein Schweißgerät hatte zuvor ohne zu schalten sobald eine Verbindung war geschweißt.
Drahtvorschub hatte Aussetzer und der Schweiß Strom war nicht immer gleich.
Darauf hin hab ich auf der Platine ( vermutlich Relais) gesehen das dieser Relais 4 Kontakte durchschaltet.
Die Kontakte waren verklebt reinigen und schleifen hat nur temporär geholfen.
Leider ist keine Artikel-Nr vorhanden.
würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Lad doch unter "Vollständiger Editor & Vorschau" und dann unter "Dateianhänge" ein paar Bilder von der Platine bzw dem Relais hoch
ich hoffe ich hab es richtig gemacht
Antwort
Dateianhänge
Datei hinzufügen
→ Datei im heimischen Rechner auswählen
Öffnen klicken
Beitrag absenden
Ggf zuvor noch einen Text anfügen
Wo gehen die Kabel von dem Relais hin? Schaltet das den Schweißstrom oder nur den Drahtvorschub?
Deine Fehlerbeschreibung habe ich so verstanden, dass am Draht immer Saft drauf ist.
Der unregelmäßige Drahtvorschub hat aber eher weniger damit zu tun.
Schaltet das Relais, wenn du am Brenner die Taste drückst?
Gruß Jürgen
frage mal bei Erfi direkt nach, die sind super hilfsbereit. Schaltplan gibt es da auch.
Ich hatte mal ein Problem mit diesem Relais, am Ende stellte sich heraus, dass eine Schweißperle reingeraten war, weil ich das Gerät rumgedreht hatte, um neue Räder zu montieren.
Das Relais schaltet auch noch ein Schütz für den Schweißstrom.
Martin
Hey danke für eure Hilfe,
hab ein relais mit 2 Schließer eingelötet von Rapa
und konnte heute Schweißen.
Erfi hab ich versucht, die haben Betriebsferien.
Danke
Thema: Erfi Rekord Twin Mig Schutzgas schweißgerät
889
1.355
Michel8845
AndreB
1.679
AndreB
AndreB
1.581
AndreB
AndreB
