Elektroarbeiten, Zangen, Schraubendreher
Diskutiere Elektroarbeiten, Zangen, Schraubendreher im Forum Handwerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Habe von Knipex den gängigen Satz Zangen (Spitz, Seitenschneider, Kombizange) und von Wera den Kraftform Satz Schraubendreher, die...
powersupply schrieb:
Der TE hat ja eingangs extra nach einem bestimmten VDE-Set nachgefragt. Dass er also bislang mit nicht VDE geeignetem Werkzeug gearbeitet hat liegt dann ja wohl auch so auf der Hand.
Na dann würde ich die im Post vor deinem nochmals erwähnten Schraubendreher und Kombizange mal wenigstens noch um eine Spitzzange und eben den Duspol erweitern.
Alfred schrieb:
VDE sind halt nur Richtlinien und keine Gesetze, wäre es gesetzlich vorgeschrieben dann käme es dem Waffengesetz gleich, man bräuchte eine Erwerbserlaubnis für VDE-Werkzeug :lol:
Das ist mal vollkommener Bullshit.
Ja, VDE sind nur Richtlinien. Das ist aber nicht die Frage bzw. das Problem. Das Problem entsteht, wenn etwas passiert, z.B. der Onkel die Stehlampe "repariert", die Nichte dranpackt und dann am Stromschlag stirbt. Dann ist das Geschrei groß; und der Knast nah - sehr nah sogar. Einen Richter interessiert es nämlich nicht, ob eine VDE eine "Richtlinie", eine "Empfehlung" oder ein "Gesetz" ist. Die VDE gibt vor, was "Stand der Technik" ist. Und danach wird geurteilt. Du musst als Angeklagter dann im Zweifel beweisen, daß Du den "Stand der Technik" eingehalten hast oder ihn übertroffen hast. Letzteres wird schwierig. Sehr schwierig.
mu1970 schrieb:
Ich schalte auch vorab den Strom aus, keine Sorge...
Da geht es schon los: wie garantierst Du die Spannungsfreiheit für die Dauer der Arbeit? Nur "Sicherung ausschalten/rausdrehen" reicht definitiv nicht aus, es sei denn, Du bist für die Dauer der Arbeiten garantiert allein im Haus.
Ich glaube aber, daß hierzu ein paar VDE Schraubendreher und vielleicht eine VDE Kombizange ausreichen...
Hier kannst Du den Grundstein legen.
Die von Dirk angesprochene TAB regelt, dass nur ein eingetragener Meister Zähleranlagen anmelden und abnehmen darf.
Der Geselle der die Anlage verdrahtet ist per se zu blöd dazu das korrekt alleine auf die Reihe zu bekommen.
Du hast ganz offensichtlich wenig Ahnung von der Theorie. Das Problem ist, daß es immer einen "Verantwortlichen" geben muss. Ob der die Arbeit weiter delegiert (z.B. an seinen Gesellen, den Lehrling oder einen polnischen Schwarzarbeiter) oder selbst ausführt, ist vollkommen irrelevant. Er ist und bleibt verantwortlich. Und verantwortlich im Sinne des Gesetzes kann eben nur jemand sein, der fach- und sachkundig ist. Und da wird die Schwelle eben so hoch gesetzt, daß der Gesetzgeber oder TAB-Verantwortliche sagt, es muss ein Meister sein. Das kann man gut finden oder nicht, es ist aber so. Du kannst ja versuchen, das zu ändern - viel Spaß dabei.
Der darf ja eigentlich schon mal gar nix. Noch nicht mal die zufällig erkannte Klemme neben seiner Aufgabe festziehen wenn er an dieser Stelle nicht extra geschult wurde. Dazu müsste er immer erst seine für ihn zuständige EFK oder VEFK heranziehen welche ihm die korrekte Funktion näherbringt.
Gut, daß Du wenigstens an einer Stelle das "eigentlich" untergebracht hast, so wird der Absatz zumindest nicht ganz falsch. Wenn die "unterwiesene Person" hinreichend unterwiesen wird, kann sie natürlich auch Klemmen nachschrauben.
Ich hab meine ersten Schritte(als Jugendlicher wohlgemerkt) auch noch ohne VDE-Werkzeug und Internet gemacht und sehr viel dabei gelernt.
Das geht wohl so manchem hier so, inklusive mir. Dabei habe ich auch gelernt, daß 220V (ja, damals noch) weh tun können. Ziemlich. Und man es doch überlebt. Jahrzehnte später habe ich aber auch gelernt, daß man von (jetzt schon) 230V auch mal 'ne Stunde außer Gefecht gesetzt werden kann (dazu hat übrigens eine kleisterfeuchte Tapete gereicht - ich habe mich dummerweise auf die Aussage Dritter beim Tapezieren verlassen und nicht selbst geprüft, was den Wandauslass anging). Auch überlebt. Aber spätestens der zweite Vorfall hat eindringlich dargestellt, daß das auch ganz gehörig in die Hose gehen kann.
Ja. Und genau deshalb habe ich auch als Erstes geantwortet, daß das wohl besser ein Fachmann machen soll, weil ganz offensichtlich der Sinn hinter VDE-Werkzeug nicht verstanden wurde: Es ist ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor! Würde "Freischalten" ausreichen, bräuchte niemand VDE-Werkzeug. Und dann antwortet direkt nach mir so ein Horst, daß er sinngemäß auch immer ohne VDE-Werkzeug gearbeitet habe und das doch alles nicht so schlimm sei. Sorry, aber da krieg' ich Pickel bei so einer abgrunddämlichen Aussage in einem Forum!
Als Nicht-Elektriker darf man eigentlich nur Birnen wechseln und Schalter betätigen. Edit: und einen Stecker in die Steckdose stecken.
Ich bin zwar gelernter Elektriker, bräuchte aber für z.B. Zählerkastenanschluss einen Meister. Lediglich stromlose Unterverteiler darf ich anschließen.
Btw, zum Thema kenn ich nen tollen Witz - der sich so oder ähnlich zugetragen hätte können:
Ein Meister und ein Geselle stehen in einer Produktionshalle auf je einer hohen Bockleiter und arbeiten an der Beleuchtung.
Da fängt der Meister auf einmal mit dem einen Fuß zu zappeln an. Der Geselle denkt der Meister hängt am Strom, was also machen? Als vermeintlich einzigen Ausweg stößt er die Leiter vom Meister um, der fällt unsanft zu Boden, bricht sich einige Knochen und war ziemlich sauer auf seinen Gesellen der fristlos gekündigt wurde.
Der Meister hatte nämlich nur einen Stein im Schuh!
:bierchen:
Andreas
Das Eigentlich ist deswegen drin, weil es bei uns im Betrieb nach der geltenden Auslegung tatsächlich nicht erlaub ist in einem Nebenbereich oder Erweiterung der nicht explizit unterwiesen wurde eine Schraube festzudrehen. Auch wenn es der selbe Vorgang ist wie im schon unterwiesenen Bereich.
Das ist ja wohl an den Haaren herbeigezogen oder wendest Du grundsätzlich ALLE 5 Sicherheitsregeln an oder positionierst eine bewaffnete Wache am Sicherungskasten?
Hast Du Recht! :top:
Perfektes Set zum günstigen Preis.
Was ist dann an meiner Auslegung zur TAB so falsch? :kp:
Ohne dass der Meister das anschaut/kontrolliert ist die Installation zunächst mal von Laienhand erstellt. Erst mit Meisters Unterschrift wird die Installation korrekt.
Wenn das "an den Haaren herbeigezogen" wäre, würde ich es nicht schreiben.
Das mit der "Laienhand" ist kompletter Blödsinn. Nur weil jemand nicht die Gesamtverantwortung trägt, ist er nicht Laie. Und auf welchem Planeten lebst Du, wenn Du davon ausgehst, dass ein Meister jede Gesellenarbeit kontrolliert oder gar kontrollieren muss? Ein Geselle im Kundendienst (also z.B. einer, der zu Dir nach Hause kommt und eine Steckdose tauscht) kann und darf das alleine machen - oder hast Du jemals davon gehört, dass ein Meister eine tägliche Kundenrunde dreht und seinen Gesellen zur Kontrolle hinterherfährt!? :crazy:
Dirk schrieb:
mu1970 schrieb:
mu1970 hat geschrieben:
Ich ergänze Mal: Es muss für die Dauer der Arbeiten auch gegen Wiedereinschalten gesichert sein. Theoretisch reicht ein Zettel, der das Wiedereinschalten untersagt. Am sichersten ist die bereits erwähnte bewaffnete Wache.
Du schweifst ab. Ich bezog mich auf die TAB. Nicht auf den Anschluß einer einzelnen Steckdose. Diese passt zum Freischalten. Wobei ich hier nur meiner eigenen anschließenden Messung traue. Weiters gehe ich davon aus, dass wenn ich im häuslichen Umfeld tätig bin niemanden brauche der den Sicherungskasten überwacht... Auch nicht wenn ich mal bei Bekannten etwas mache. In Mehrfamilienhäusern wo evtl mal ein übereifriger Hausmeister nach dem Rechten schaut bin ich eher nicht zugange.
Brandmeister schrieb:
Dirk schrieb:
Theoretisch reicht der Aufkleber daheim wo man nur zu zweit ist würde ich mir da keine sorgen machen. Sobald das Umfeld der Personen Größer wird die eine Sicherung einschalten könnten würde ich auf solche Techniken setzen.
Damit wird dann das einschalten vorsätzlich.
GetAttachmentThumbnail.axd
Sogar im Industriellen Umfeld wo eigentlich geregelt ist wer eine Sicherung einschalten darf kommt es vor das ein Laie einfach zuschaltet. Darum geht man immer mehr auf solche verriegelten Systeme damit keiner mal eben zuschaltet. Was man nämlich nie vergessen darf, man hat nur ein Leben und das muss man versuchen so gut wie möglich zu schützen.
Die Gefahr vom EL. Strom wird halt immer unterschätzt. :wink:
Nun, mir fällt da auf jeden Fall mindestens eine Person im Freundeskreis direkt ein, die an genau so einer Baustelle so unglücklich über die eigenen Füße stolpert, daß er dann beim Abfangen/Festhalten den LS wieder einschaltet. :crazy:
So einen kennst Du nicht? Sei glücklich! :mrgreen:
Der der stolpert bin meist ich selber.
Da müssen dann die anderen Froh sein wenn ich unfallfrei zum Wiedereinschalten zum Sicherungskasten komme :rotfl:
Herrliche Diskussion :popcorn: !!! Da fragt der TE nach, ob er zwangsläufig VDE Werkzeug benötigt und schon findet man sich in "Strom Wars - die Rückkehr der Verordnungen" wieder.
Lieber TE bitte mache zu der Zufriedenheit mancher bitte eine Elektrikerlehre und am besten deinen Meister im Anschluss. Dann kaufst du dir qualitativ hochwertiges und für genau deine Anwendungszwecke geeignetes Werkzeug und machst dich dann unter Einhaltung sämtlicher Verordnungen an den Wechsel deiner Steckdose!
@dirk, ich jetzt mal davon aus das du weder Elektriker noch Kfz gelernt hast, bitte tue selbiges wie oben genannt. Denn ohne Kenntnisse, Qualifikation, und einhalten der Richtlinien sowie Reparaturanleitungen, solltest, darfst du nicht einmal die Glühlampe deines Fahrzeugs wechseln.
@Björn88:
Ach komm schon; ohne epische Kampfdiskussionen wäre das Forum doch nur halb so interessant.
Und der elektrische Strom ist nun mal Teil der Physik, die ihrerseits ein Arschloch ist, weil sie erstens überhaupt keinen Spaß versteht (außer auf andererleute Kosten) und zweitens immer gewinnt. :crazy:
Ja recht hast du, aber ob dem TE damit geholfen ist :kp: ! In diesem Falle wahrscheinlich ja, aber andere Diskussionen sind doch ziemlich überflüssig gewesen.
Die Physik, des Luke " Hand/Heimwerkers" Skywalkers, sein Darth Vader. Und dann kommt unser Forums- Joda mit seiner unendlichen Weisheit :ducken:
Der schreibt sich Yoda :schlaubi:
Und Yoda steht auf der gleichen Seite wie Luke Skywalker. Und der Strom wird dann wohl der böse Imperator sein, schließlich macht der die Lichtbögen. Hätte Hr. Skywalker also den 5 Sicherheitsregeln mehr Beachtung geschenkt, wäre er um eine schmerzhafte Erfahrung ärmer gewesen. Sprich, hätte er hier erst mal nach VDE-Werkzeug gefragt und auf den, den du den Foren-Yoda (und in diesem Fall auch einige andere Jedimeister) nennst gehört, wäre ihm einiges erspart geblieben.
Und eine Empfehlung, wo er günstig eine VDE-Ausrüstung herkriegen kann, wäre auch noch dabei herausgesprungen.
Top :respekt: ! Aber ist es nicht unser Yoda gewesen, der selbst schmerzhafte Erfahrung mit der Macht des Imperators gemacht hat?!
Trifft das nicht letzten Endes auf den ganzen Orden zu?! Ich hab da auch so meine Erfahrungen gemacht und ob der Dusseligkeit eines anderen die 230 V gleich drei mal hintereinander mitgekriegt. Zum Glück dauerten die einzelnen Zündimpulse jeweils nur etwas über eine Sekunde, aber die Hände haben danach doch erst mal zu sehr gezittert, um ein Lichtschwert noch richtig führen zu können.
Auch ich durfte die Erfahrungen machen, im Leichtsinn meines Padawan daseins. Allerdings im mit Glück dabei, ne musste ich die ganze Kraft des Imperators spüren. Ich konnte mein lichtschwert immer problems zum Sieg über die dunkle Seite der Macht führen.
Thema: Elektroarbeiten, Zangen, Schraubendreher
1.901
HaveALook
10
724
unicque
1.336
Leuchti
1.402
uli12us
