PitPeter
Hallo Handwerker,
ich plane bei mir im Treppenhaus / Treppenauge einen elektrischen Seilzug auf die Betondecke im Treppenhaus fest zu montieren.
In die Betondecke des Treppenhauses soll durch eine Bohrung das
Stahlseil der elektischen Seilwinde geführt werden sodass im Treppenhaus nur der Hacken zu sehen sein wird.
Die Elektrische Seilwinde soll auf die Betondecke montiert werden.
Um eine Beschädigung durch die Betondecke zu verhindern ist geplant das Seil über eine Umlenkrolle durch die Bohrung zu führen,
und in die Bohrung als Schutz eine Kunstoffhülse einzubauen.
Bei dieser Lösung wird die Schutzeinrichtung (Seil am Ende) nicht ansprechen können, eine Lösung fehlt mir hierzu noch.
Geplant ist eine LowCost Seilwinde wie Güde/Einhell etc.
Laut den Produktprospekt ist der Hacken am Ende des Seils Werksmässig fest verbunden, hat jemand Erfahrung wie das andere Ende, bzw. das Seil auf der Winde befestigt ist?
