alex83
- Registriert
- 29.12.2010
- Beiträge
- 13
Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer Krenn-Bügelsäge:
Nachdem ich das Ding erstmal schön sauber gemacht habe und den Tank mit Kühlschmiermittel befüllt habe, taten sich schon erste Probleme auf -> pumpt nicht
die Lösung: die Pumpe lief falschherum
Da die Anordnung der Riemenscheiben keine andere Antriebsart zuließen, hab ich den Motor umgepolt und das Sägeblatt andersherum eingespannt.
Nun tat die Pumpe schonmal ihren Dienst.
Allerdings ist es schon verwunderlich jetzt drückt das Sägeblatt und zieht nicht mehr (zur Anmerkung meine Säge hebt das Sägeblatt beim zurückfuhren des Bügels das Sägeblatt an)
Kann das so richtig sein?
Nun mein Hauptproblem:
Mein Schraubstock besteht wie auf den Bildern zu sehen aus den zwei Backen, die auf die Bodenplatte geschraubt sind.
Wenn die Säge jedoch sägt reißt sie so an dem Werkstück rum dass die Backen auseinander gedrückt werden und ein Sägen damit unmöglich wird.
Und dass obwohl die Schrauben gut fest angezogen sind.
Bei dem einen Backen kommt erschwerend hinzu, dass ich ihn mit der Spindel ja auch noch bewegen können muss.
Ich hoffe mein Problem ist einigermaßen ersichtlich
Danke schon mal
Danke schon mal
