Elektra Beckum HC 260 3100 WNB läuft nicht an
Diskutiere Elektra Beckum HC 260 3100 WNB läuft nicht an im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Liebe Forumgemeinde, ich hoffe auf eure Hilfe.... ich bin stolzer Besitzter der o.g Abrichte und Dickenhobel. Bisher lief das Gerät ohne...
Wobic
  • Elektra Beckum HC 260 3100 WNB läuft nicht an
Bisher lief das Gerät ohne Probleme, insgesamt hat die Maschine wirklich wenige Stunden geleistet.
Seit heute dreht die Welle nicht, nach dem Einschalten dreht sie ein kurzes Stück und bleib dann stehen.
Zu hören ist das Brummen vom Magnetfeld, keine mechanischen Geräusche einer Blockierung der Welle oder Mechanik.
Vermutlich handelt es sich um ein elektrisches Problem. Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank !
Fotos und Video im Anhang!
beste Grüße aus Hamburg!
  • 20211022_111952.mp4
    17,9 MB
Betriebskondensator überprüfen.
Erster Tipp wäre, da 230V Motor, der Anlaufkondensator.
Ups: Zu langsam.
Ein kurzes Update,
also der Motor dreht, wenn der Riemen heruntergenommen wird. Die Mechanik dahinter ist jedoch leichtgängig. Danke für den super schnellen Tipp, Anlaufkondensator werde ich mir angucken.
  • 20211022_114613.mp4
    2,2 MB
  • 20211022_114550.mp4
    11,6 MB
  • 20211022_114537.mp4
    9,2 MB
Die Maschine hat keinen Anlaufkondensator.
Es ist ein Betriebskondesator vorhanden.
michaelhild schrieb:
Anlaufkondensator
Du benutzt offensichtlich die gleiche Tastatur und die gleichen Programme wie ich. Bei mir hat das in einem anderen Thread auch die automatische Rechtschreibkorrektur verkackt :wink:
:rotfl:
Kleines Update...um Euch an unserem gemeinsamen Erfolg teilhaben zu lassen :)
Genau wie prophezeit, es war der Kondensator, der glücklicherweise sehr offensichtlich kaputt war.
Kurzerhand einen neuen bei Amazon bestellt (30€) und eingebaut, die Verkabelung ist sehr simpel.
Die Maschine läuft wieder super! Vielen, vielen Dank ! :thx:
Thema: Elektra Beckum HC 260 3100 WNB läuft nicht an
