battle77
- 05.09.2018
- 6
- Ort
- BW
- Elektra Beckum 160 60 ET Combi und Sicherungsautomat bei 230V und Gasaustritt ... ??
- #1
hab das gute Stück, die Echte in rot und bin eigentlich zufrieden, robuste Qualität noch Made in Germany. Das Ding hat richtig Power und läuft gut, nur leider habe ich ein Problemchen. Ich habe gelessen, dass bei den Geräten oft die Automaten in die Knie gehen und damit sollte man sich abfinden. Also ich habe ne Steckdose mit 3x2,5mm Leitung und mit C16 abgesichert = C Auslösecharakteristik und trotzdem, ab Stufe 5 und Start Brenner fliegt der Automat gleich raus, bis 4 aber kein Problem und bei 400V läuft alles ohne Probleme.
Muss man sich bei diesen Geräten wirklich mit diesem Problem bei 230V abfinden oder gibt es ne Lösung oder nen Trick oder einfach bis 4 auf 230V Modi schweißen und Rest über 400V Modi und Ende?
Ich muss ehrlich sagen, dass das Gerät einfach auch viel angenehmer im 400V Modus läuft und da spürt man auch so richtig die Power, leider aber muss ich nen Verlängerungskabel benutzen für 400V da ich keine 400er Dose in der Garage habe, deshalb würde ich gerne bei der 230er bleiben, solange es geht.
Dann habe ich festgestellt, wenn ich den Brenner starte, schaltet das Relais und es strömt Gas, sowohl aus der Gasdüse als auch aus der kleinen Eingangsöffnung für den Schweißdraht am Antrieb, siehe Bild
[img=https://abload.de/thumb/m-konversation-anhangg5fy9.jpg]
ist das normal oder stimmt was nicht? Einen neuen O-Ring für den Zentralanschluss habe ich schon bestellt ...
Danke
Danke
