Eigenbau Tellerschleifer: Problem mit dem Wellenflansch
Diskutiere Eigenbau Tellerschleifer: Problem mit dem Wellenflansch im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, die Motorwelle schaut 20mm aus der Frontplatte und endet nach weiteren 10mm mit einem M8-Gewinde. Darauf möchte ich den 200mm Schleifteller...
OKey...
Das ist natürlich eine amtliche Umwälzpumpe!
Die in unserer ehemaligen Siemens Spüma hatte nur 200W -bei ebenfalls 10mm Wellendurchmesser.
Warum hängt der Schleifdurchmesser von der Taperbuchse ab?
Du kannst doch an den Flansch wiederum anschrauben was Du willst.
Es geht ihm darum, eine größere Riemenscheibe zu montieren, damit die Anschraubfläche für die Holzplatte groß genug ist. Im Außenbereich der Riemenscheibe ist ja noch die Nut für den Riemen und da kann man nicht so schön Gewinde schneiden. (Durchbolzen müsste aber gehen.)
Taper-Buchsen in Bauform 1210 mit 10er Bohrung sind nicht so selten. Bei Ebay gibt es welche (für ~10 € inkl. Versand) und Mädler will etwas über 5 € haben, hat aber 50 € Mindestbestellwert (bzw. darunter fallen 10 € Gebühren an).
Bei Mädler gibt es übrigens auch Anschraub-Naben für Taper-Buchsen. Das wäre eigentlich genau das richtige für dich: Kein Umarbeiten einer Riemenscheibe, sondern es sind direkt die richtigen Befestigungsbohrungen vorhanden. Und der Außendurchmesser ist sehr großzügig bemessen.
Thema: Eigenbau Tellerschleifer: Problem mit dem Wellenflansch
3.445
MSG
1.695
Schwarzfuss
Schwarzfuss
ellhel
25
8.134
ellhel
ellhel
5.730
e0mc2
