Was mich insbesondere bei dem Video mit dem Prüfstift wundert: Man sieht deutlich, dass der gesamte Prüfstift eine Parallelbewegung zur Drehachse durchführt, d.h. die Auslenkung ist vorne wie hinten weitestgehend identisch.
Normalerweise ist es so, dass der Rundlauf um so schlechter wird, desto weiter man sich von dem Bohrfutter entfernt. Das ist hier nicht der Fall.
Ich würde auf jeden Fall noch einmal das Fett von der Spindel und innen in der Aufnahme des Bohrfutters abwischen und die Flächen auf Grat oder Verunreinigungen prüfen. Anschließend leicht fetten und noch einmal testen.
Bei dem Video mit dem Holzbohrer sieht es komischerweise deutlich besser aus. Hätte ich nur das Video mit dem Bohrer gesehen, würde ich das als vollkommen ok bezeichnen, denn durch die optische Perspektive wird das Zittern der Spitze des Holzbohrers ja sogar noch etwas verstärkt abgebildet (Strahlensatz...). Da reden wir also sicherlich von <0,5mm vorne an der Spitze.
Für eine Tischbohrmaschine wäre das ein ziemlich schlechter Wert, für einen Bohrhammer ist das ok.
Oder ist vielleicht der Holzbohrer verbogen und gleicht das fast perfekt wieder aus? Dazu einfach einmal den Holzbohrer leicht im Futter lösen, 180° weiterdrehen und das Futter wird festdrehen. Anschließend noch einmal prüfen. Mit dem Bohrfutter würde ich danach das selbe testen: Einmal 180° gedreht am Bohrhammer montieren.
Wie war das
Foto in meinem Testbericht entstanden?
Ich habe einen 10er Holzbohrer eingespannt und dann die gesamte Maschine sanft mit zwei Schraubzwingen am Getriebgehäuse und hinten am Griff auf der Werkbank befestigt. Belichtet habe ich mit 1/20 s bei maximaler Drehzahl. Das Bild zeigt also ziemlich genau zwei Umdrehung des Bohrers und das sichtbare Zittern an der Spitze ist absolut minimal - aber natürlich trotzdem sichtbar vorhanden.
Ich habe den Bohrhammer jetzt auch schon viele Male im Einsatz gehabt und würde immer noch behaupten, dass der Rundlauf bei meinem Exemplar gut ist - gut im Rahmen dessen, was man bei einem Bohrhammer erwarten kann.
Ein Video kann ich zum Vergleich leider gerade nicht machen, da ich über die Weihnachtstage unterwegs bin.
