dewalt dw 615 oberfräse
Diskutiere dewalt dw 615 oberfräse im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - hallo ich habe da ein problem ich habe eine dewalt dw 615 oberfräse bei der ich das lager am anker getauscht habe nun mein problem: mir ist wohl...
nille89
nf
hallo
nun mein problem:
mir ist wohl beim auseinander bauen ein rotes kabel bei der drehzahlregelung abgegangen :oops:
es ist ein freier stecker aber gehört es dahin?
es sind zwei braune da und ein blaues wo auch noch ein freier stecker ist
gehört das rote direkt neben das blaue?
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder ein bild schicken wo dies ersichtlich ist
über schnelle hilfe würde ich mich freuen .
mfg
Die DW 615 entspricht ja der alten ELU MOF 96.
Hier mal ein Schaltplan der ELU.
Evtl hilft der ja weiter.
super vielen dank für die schnelle antwort :)
ich hab hier aber nur ein rotes kabel ich hab dieses nun angesteckt
sie läuft aber ich kann die drehzal nicht regulieren sie läuft auf voller kraft
woran kann das liegen?
Welches Lager?
Vorne an der Spannzange oder hinten am Kollektor ?
Ist der Magnetring (hinten) noch in Ordnung oder beschädigt oder etwa ganz vergessen worden ?
das lager am kolektor ist gewechselt worden
magnetring? wo sitzt diese und wie sieht der aus?
also eigentlich ist alles wieder verbaut worden.
da ist der fehler:)
super vielen dank
das teil ist hier garnicht mehr vorhanden:)
wo kann ich das am besten bestellen?
kann ich die fräse trotzdem benutzen oder mache ich sie dadurch kaputt?
Die Fräse darf ohne den Magnetring nicht benutzt werden.
Ohne Drehzahlimpules steigt die Motorspannung und Drehzahl zu sehr an. Der Motor ist dafür nicht ausgelegt.
Warum wurde denn das Lager gewechselt ? Defekt ?
Möglicherweise weil der Ring schon gefehlt hat, oder aber der Ring sitzt noch im Elektronik-Gehäuse festgeschmolzen, durch das defekte Lager verursacht. Nachschauen !!
DeWalt Bestellnummer wäre : 096 160 500
ja das lager war defekt es fehlten schon kugeln aber der magnet ring ist hier nirgends zu finden
hatte die fräse eingeschickt gehabt und die sagten das lohnt nich mehr vielleicht haben die den ring ja da behalten.
auf welcher seite kann ich das denn bestellen?
mfg
Thema: dewalt dw 615 oberfräse
700
DerAlteSchrauber
DerAlteSchrauber
900
Remedin
708
11
1.345
monoceros84
