DDR Drahtvorschubkoffer (MSG 60) und einige Probleme
Diskutiere DDR Drahtvorschubkoffer (MSG 60) und einige Probleme im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Männers Ich brauche dringend eure Hilfe bei meinen alten DDR Vorschubgeräten. Mitlerweile sind es 3 Koffer (zwei MSG 60 und ein ZIS Halle...
E-Schweißer
E-Schweißer
WIL
Trier
Metallbauer
  • DDR Drahtvorschubkoffer (MSG 60) und einige Probleme
Moin Männers
Mitlerweile sind es 3 Koffer (zwei MSG 60 und ein ZIS Halle Zwischenvorschubkoffer den ich umgebaut habe) , Funktionieren tut natürlich keiner :crazy:
Zuerst der Vorschub vom ZIS Halle.
Den Koffer habe ich auf EuroZentralanschluss Umgerüstet und ein relai zur Steuerung vom Hauptschütz im Schweißgerät eingebaut.
Der Lief einwandfrei, bis er während dem Schweißen einfach Stehen geblieben ist.
Wenn man auf den Brenner Drückt klackert nur das Relai
Daraufhin habe ich die Platine ausgebaut und einige Bilder gemacht.
Es ist augenscheinlich auch nichts Verschmort :kp:
Und was sollen wir da sehen, wenn Du schon nichts siehst? :kp:
Wie/wodurch wird denn das Relais angesteuert?
Ist dort die Spannungsversorgung stabil?
Ist die Ansteuerung zu dem Schaltelement(Transistor oder gar Thyristor) stabil?
Ich weiß leider nicht genau was ich da messen muss, geschweige denn was das für Bauteile sind :crazy:
Und wie warst Du imstande da irgend etwas umzubauen? :kp:
Dein Relais hat innen drin eine Spule. Diese muss, damit das Relais anzieht, kontinuierlich mit Strom versorgt werden. Kommt dieser nur unterbrochen an muss man eben schauen. Wo die zugehörigen Leiterbahnen und Drähte ihren Ursprung haben...
Das Relai zieht ja an wenn ich den Taster Drücke
Das
liest sich für mich "klack, klack, klack..."
Das heist also dass das Relais normal anzieht und auch angezogen bleibt.
Dann fehlt wohl die Spannungsversorgung an dem Relaiskontakt welcher zum Drahtvorschub führt oder ist die Drahtverbindung vom Relais zum Vorschubmotor gebrochen oder der Motor selber defekt.
Fließt denn der Schweißstrom wenn Du mit der Düsenspitze das Werkstück berührst?
Thema: DDR Drahtvorschubkoffer (MSG 60) und einige Probleme
1.590
bastel77
1.580
henniee
8
3.191
Janik
