Matthias61988
- 25.04.2019
- 29
- Ort
- Kirchhundem
- Dalex TGi253L(W) Störung/Übertemperatur
- #1
habe zwei defekte Dalex TGi253L(W). Diese möchte ich gerne wieder zum laufen bekommen.
Die Bezeichnung ist bei beiden Geräten gleich, trotzdem gibt es scheinbar kleine Unterschiede.
Ich würde mich erstmal auf ein Gerät konzentrieren.
Es leuchtet die rote Lampe(Übertemperatur/Störung). Es handelt sich um das Gerät wo man zwischen Wasser und Luftgekühltem Brenner umschalten kann. Der Sensor in dem Flowcontroller (Hersteller: Honsberg) wurde schon vom Vorbesitzer gebrückt. In der Hoffnung das Problem damit zu lösen. Dies war leider nicht der Fall. Gibt es noch einen separaten Temperaturfühler?
Mir sind dann die verschmorten Bauteile auf der Platine aufgefallen. Was kann das ausgelöst haben, bzw. wofür handeln sich die Bauteile? Sollte ich die Bauteile erstmal austauschen?
Hatte hier schon gelesen, das bei den Dalex Geräten die Operationsverstärker gerne Ihren Geist aufgeben, ist das bei dieser Baureihe auch der Fall?
Welche Aufgabe hat die Schutzschaltung oben links? Wenn ich die Taste drücke geht nach kurzer Zeit die große Lampe an.
Wäre über alle möglichen Infos und Tipps dankbar.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
