Jürgi
- 10.12.2013
- 1.876
- Ort
- Bayrisches Allgaeu
Ich versuche gerade, ein Schweißgerät eines Bekannten zu reparieren.
Leider gibt's kein Typenschild, so dass ich gar nicht genau sagen kann, was für ein Typ das ist. Das Gerät hat keine Einstellung für den Drahtvorschub, sondern eine "Synergie Steuerung"
Der Fehler: Der Schütz zieht nicht an.
Es kommt keine Spannung an der Spule vom Schütz an. Der Schütz funktioniert am Labornetzteil einwandfrei.
Sicherungen sind okay. Man hört die Relais auf der Platine klicken. Der Hilfstrafo hat seine 42V.
Das habe ich bisher gemacht:
Alle Elkos und Relais auf der Platine ersetzt. Das hat leider nicht geholfen.
Dann hab ich noch die beiden Triac BT137 getauscht. (Die oben auf dem Bild mit den Kühlkörper)
Die alten Triac hat der Komponententester nicht als Triac erkannt, sondern als Transistor, scheinen also defekt gewesen zu sein.
Leider geht immer noch nichts.
Hat jemand noch eine Idee?
