Bosch UBH 2/20 RLE
Diskutiere Bosch UBH 2/20 RLE im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, Motor der Maschine rattert. Habe sie, soweit möglich, zerlegt. Geräusch kommt aus dem Motorbereich im Griffstück. Leider kann ich dort den...
netjet
Motor der Maschine rattert. Habe sie, soweit möglich, zerlegt. Geräusch kommt aus dem Motorbereich im Griffstück. Leider kann ich dort den Rotor nicht aus dem Anker ziehen, um nach einem möglichen Defekt zu schauen. Weiß jemand Rat, wie sich die Teile entfernen lassen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
netjet
Vermutlich das Kugellager (Kollektorseite) defekt.
Anker muss herausgezogen werden. Evtl. ist die Isolation an der Feldwicklung durch Hitze/Überlastung aufgequollen. Dann bleibt der Anker daran hängen. Geht dann nur mit sanfter Gewalt.
Steckanschlüsse an der Feldspule (hinten im Gehäuse) abtrennen.
Anker am Ritzel in Schutzbacken im Schraubstock einspannen. Leichte Schläge aufs Motorgehäuse und den Anker (mit Wicklung) aus dem Gehäuse herausholen.
Hat funktioniert - vielen Dank für die rasche Hilfe!
Das Rillenkugellager lässt sich tatsächlich nur noch sehr schwer drehen. Muss jetzt nur noch schauen, wie ich es aus dem Rollenkranz herausbekomme.
netjet
Welchem Rollenkranz ? :glaskugel:
Das Lager ist eine Einheit, bestehend aus Innenlaufring, Kugelkranz, Aussenlaufring. Wird mit passendem Abziehwerkzeug von der Ankerwelle abgezogen.
Auch die Gummibuchse, hinten im Gehäuse überprüfen. Notfalls auch erneuern.
Habe das Lager abgezogen und ein neues bestellt. Die Gummibuchse ist noch in Ordnung. Vielen Dank für den Rat, hat mir sehr geholfen!
netjet
Thema: Bosch UBH 2/20 RLE
