wmueller
- Bezugsquelle für geschlitztes Scheifband gesucht
- #1
für die Oberflächenbearbeitung verwinkelter Teile sind Schleifsterne ganz praktisch.
Als Beispiel hier : http://www.steindl-tools.com/product_info.php?info=p2_schleifstern.html
Ich benutze die mit einer biegsamen Welle und bin an sich ganz zufrieden. Allerdings sind die Dinger nicht ganz billig. Die wenigen Quellen, die ich so gefunden habe, sind preislich nicht so weit auseinander. Pro Stück werden da zwischen 22 ud 25 € aufgerufen.
Für die Vorbereitung eines alten Motorrad-Rohrgepäckträgers für das Neuverchromen fiel da schon mal ein 50er nur fürs Selbstschleifen und -polieren an. Vielleicht bin ich auch nur zu grob damit umgegangen und mit etwas Übung halten die länger. Aber über kurz oder lang braucht man ja sowieso Ersatz.
Ich glaube, das muß billiger gehen. Letztlich sind diese Dinger ja "nur" Abschnitte von geschlitztem Schleifband von der Rolle, die jeweils als Paar Rücken an Rücken kreisförmig zusammengelegt werden. 4 Paare, also 8 Lagen ergeben dann so einen Schleifstern. Den kann man im einfachsten Fall auch auf einer Schloßschraube mit Scheiben und Muttern zusammenbauen.
Das Problem ist nur, ich finde nirgendwo eine Bezugsquelle für geschlitztes Schleifband. Die Schlitze sind notwendig, weil sich der Schleifstern dadurch am Umfang beim Schleifen etwas "auffusselt" und somit effektiver arbeitet.
Wenn ich das irgendwo kaufen könnte, kann man ja mal nach einem sinnvollen Aufbau des eigenproduzierten Stern suchen.
Kennt einer von Euch eine Bezugsquelle für solches Schleifband ?
ich habs jetzt nicht gemessen, aber ich meine die Sterne haben ca. 100 mm Durchmesser, das Schleifband dürfte etwa 40 - 50 mm breit sein.
Oder ist da die Schleifstern-Mafia aktiv, die den freien Verkauf unterbindet, damit die Schleifsternpreise diktiert werden können
Gruß,
Wolfgang
Gruß,
Wolfgang
