Benchtop Micro Milling Machine
Diskutiere Benchtop Micro Milling Machine im Forum Werkstattausstattung im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Moin Community, im Moment sind wir hier auf der Suche nach einer Mini-Fräsmaschine - einer "Benchtop Micro Milling Machine" - die ggf. modular...
Tanger
Heidelberg
Moin Community,
im Moment sind wir hier auf der Suche nach einer Mini-Fräsmaschine - einer "Benchtop Micro Milling Machine" - die ggf. modular ist
vgl. die Links unten:
Ziel: Bearbeitung von Metall, Alu, Kunstoff:
Wir wären froh wenn wir etwas finden würden - das nicht soo teuer ist und ggf. kann es auch eine Maschine sein aus 80/20 Bosch-Rexroth Alu-Profi-Elementen.
vgl. die Links:
DIY BENCH-SIZED MILLING MACHINE
A DIY Bench-Sized Milling Machine
OpenBuilds MiniMill: Build in 'CNC ROUTER' published by Mark Carew, Dec 13, 2019.
Benchtop Micro Milling Machine: This is a micro sized benchtop mill that is suitable for milling small parts in soft metals such as Aluminum and Brass. While it is a manual mill it wouldn't be too difficult to convert it to CNC by adding suitable stepper motors and a CNC controlle…
OpenBuilds MiniMill
New Machine Build How is it so far?
https://www.pinterest.de/pin/685039793317449719/
OpenBuilds MiniMill
freue mich auf Tipps, Ideen und Empfehlungen..
vg
Willst du eine Maschine kaufen oder bauen?
"Metall" ist ein weites Feld und reicht von gut zerspanbaren Alu-Legierungen bis zu Inconel 718, wo selbst gestandene 5-Tonnen-Bearbeitungszentren es mit der Angst zu tun bekommen...
"Bearbeitung" reicht vom Ankratzen der Oberfläche (Gravieren) bis zum Fräsen von Werkstücken aus dem Vollen.
Also überleg dir erstmal, was du wirklich willst. Und dann beschreib es so, dass wir es auch verstehen. :wink:
Besser noch: Schau dir erstmal Peters CNC-Ecke und die Zerspanungsbude an. Da gibt es haufenweise Threads zu günstigen (Selbstbau-)Fräsen. Da kannst du dir einen guten Überblick verschaffen, was ein bestimmtes Fräsendesign leisten kann - oder auch nicht.
Thema: Benchtop Micro Milling Machine
27.805
1.889
SchwarzeSonne
757
Mac624
975
