Auswahl Plasmaschneider
Diskutiere Auswahl Plasmaschneider im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi Ich möchte zusatzlich zu meinem Schweißgeräten und Schneidbrennern noch einen Plasmaschneider haben. Jetzt bin ich etwas hin und hergerissen...
was empfielt sich denn für ein Druck bei einem P80 Brenner? Für diesen Typ finde ich günstige Verschleißteile, der Brenner ist auch nicht teuer und kann über 100A...
Gruß, BK
So,das Teil ist jetzt in meiner Werkstatt.
Da ist die Schönheit
Hab ihn mal mit etwas Industriereiniger und Lappen geputzt.
Der Klopper hat ja nen 63er Stecker, passend dazu gabs gleich noch einen Adapter von 32-->63A , und ein etwas dubioses Massekabel mit 2 Klemmen.
Nur 2 Sachen fehlen
Kabel und Schlauchhalter
Kranösen.
Da zwischen den Deckeln und dem Rahmen 13mm Luft sind brauchte ich Buchsen.
20er Rund abdrehen und bohren, dann abstechen
Etwas Optik und Korrosionsschutz
Wenn ich sowas anfange, will ich das auch ordentlich haben und nicht in 2 Jahren da verrostete Buchsen sehen.
Kranösen muss ich morgen mal raussuchen.
Hab dann noch auf die schnelle mal getestet, läuft einwandfrei, jedoch stört mich dass die Luft eine Ewigkeit nachläuft, bzw ganz anbleibt. Außerdem werden die Schnittkanten etwas schief, ich vermute aber dass das an zu hohem Druck liegt. Der hat 9 bar bekommen.
Habe aber im Inneren einen Druckminderer und einen selbstentleerenden Kondensatabscheider gefunden.
Hab den jetzt mal auf 6 bar gestellt, aber noch nicht getestet.
Welchen Druck brauche ich?
Übrigens ist er nicht Wassergekühlt. Der VK hatte da nicht so die Ahnung von...
Dafür war er günstig.
Innenleben:
Gibt's für den Brenner noch Ersatzteile oder muss ich da einen neuen drann bauen?
Hier der Brenneranschluss.
Mit Strom-Luft Kabel
Tuchelstecker (Steurung)
Und der Bananenstecker ist wohl für den Pilotlichtbogen?
Kann man auf der Steurung hier irgendwo die Luftnachströmzeit verstellen?
Sehe nämlich kein Poti.
Sind die kleinen Dinger da irgendwas zum verstellen?
Außerdem zündet in der 40A Stife der Pilotlichtbogen nur bei jedem 3ten Versuch.
Da es nur so knatterte, vermute ich das es an zu hohem Luftdruck lag.
:thx:
Hannes
Hallo Hannes,
ja, "die kleinen Dinger" sind Spindeltrimmer, meistens 20 Gang.
Ganz schönes Klopper :wink:
Wieviel mm gingen den zu schneiden?
Gruß, BK
In der 80A Stufe habe ich 35mm getestet.
Ging gut, nur Plasmaschneiden muss ich noch üben.
Brennschneiden kann ich sehr gut, Plasmaschneiden ist halt doch viel schneller.
Also kann ich an den Spindeltrimmern irgendwas verstellen?
Z.B. die Luftnachströmzeit?
Weiß wer welchen Druck die Karre braucht?
Ohne genaue Beschreibung kannst Du an den Spindeltrimmern "irgendwas" verstellen.
Wenn Du Glück hast bemerkst Du eine sofortige Reaktion. Wenn nicht :kp:
Beachte beim Probieren, dass die Dinger keinen wirklich fühlbaren Endanschlag haben.
Der Untere der beiden iyt schon fast auf linksanschlag.
Die können auch für ein Zusammenspiel der Brennerfunktionalitäten verantwortlich sein.
Domi hat in diese Richtung kürzlich einiger in dem Ceborathread zum Besten gegeben.
Kabelhalter und Ösen sind drann.
Die gedrehten Buchsen waren zur Überbrückung des Spalts zwischen Gehäuse und Rahmen.
Ich bin mit dem Luftdruck zur Zeit bei 6bar.
Pilotlichtbogen funktioniert immer auf Anhieb.
Die Schnittkanten eerden immer schief, obwohl ich den Brenner rechtwinklig zum Werkstück halte.
Woran kann das liegen?
:thx:
:thx:
Da ist die Bohrung in der Düsenkappe verschlissen.
Ggfls. auch die Elektrode
Gruß, BK
Danke dir, dann muss ich mal schauen ob ich noch Düsen bekomme. Alternativ hole ich mir (nur mal probeweise) ein Schlauchpaket vom Schweißtechnik Händler ums Eck, und probier das mal aus. Wenns geht behalte ich es.
Moin...
Ich könnte an einen neuen Binzel Abiplas 70 kommen, der Brenner würde komplett mit einigen Verschleißteilen etwa 50€ kosten. Das ist doch ein mehr als guter Preis oder?
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob das dann auch passt. Von den Anschlüssen her sollte es gehen, Luft, Strom, Pilotlichtbogen und 2x Brennertaster. Nur ist jetzt die Frage, ob sich dieser neue Brenner mit dem alten Gerät verträgt?
Kennt echt niemand den Abiplas 70?
Hat sich zwar keiner gemeldet, dennoch habe ich das Teil gekauft. Als ich im Katalog die Neupreise für einen Abiplas 70 geshen habe, konnte ich für 50€ nicht mehr nein sagen.
Hab das dann alles mal zusammengeschlossert:
Musste zwar ein paar Abschlüsse neu verpressen, hat aber geklappt
Erste Versuche:
Nach ein bisschen Feineinstellung mit der Luft schaut das sehr gut aus:
Das ist ein Gerät was meinem sehr ähnlich aufgebaut ist.
Gekühlt wird der sicher über das Schneidgas, sprich Druckluft.
Gebaut ist deiner von Jäckle Bad Waldsee. Ruf da mal an eventuell haben die was da.
Super ! Danke für die infos
Thema: Auswahl Plasmaschneider
8
1.752
1.203
MSG
21
3.500
11
1.333
Brandmeister
