Argon Druckminderer - Manometer tauschen - Geht das ohne Weiteres?
Diskutiere Argon Druckminderer - Manometer tauschen - Geht das ohne Weiteres? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi zusammen, ich habe schon längere Zeit zwei alte Druckminderer rumliegen, die je zu einem defekten Schutzgasschweißgerät dazugehörten...
AndreB
AndreB
Wunsiedel
Wunsiedel
Hi zusammen,
ich habe schon längere Zeit zwei alte Druckminderer rumliegen, die je zu einem defekten Schutzgasschweißgerät dazugehörten. Druckminderer wurden damals getauscht und die beiden defekten Drumis wurden in den Schrank gepackt. Beim Umräumen der Ersatzteile tauchten jetzt die beiden Druckminderer wieder auf und irgendwie sind mir die beiden Teile zu schade zum Wegschmeißen, auch wenn ich sie gerade nicht unbedingt brauche.
Bei beiden Druckminderern (der eine ist ein älterer Kayser und der andere von VL(?)) sind die Manometer im Arsch.
Hab die Dinger jetzt mal etwas saubergemacht und die defekten Manometer rausgeschraubt.
Im Netz finden sich diverse Angebote für Ersatzmanometer (z.B. hier bei den Schweißhelden: Inhaltsdruck u. Durchfluss), man kann die Ersatzteile also problemlos erwerben.
Warum schreib ich jetzt? Naja, ich bin mir nicht sicher, ob sich die Manometer gefahrlos einfach tauschen lassen oder ob man lieber die Finger von solchen Späßen lassen sollte. Hab natürlich auch schon mal gegoogelt, aber außer diesem Beitrag hier in einem anderen Forum nix Richtiges gefunden. Leider halten sich auch hier die Aussagen "Machs nicht" und "Kein Problem" in etwa die Waage.
Also was meint ihr? Kann man die Manometer tauschen oder lieber die beiden Druckminderer zum Altmetall wandern lassen?
Danke schon mal für jeden Tipp!
LG!
Andre
Ich habe zwar keine Ahnung, seh das aber unkritischer als die Landwirte. Drucklos machen dürfte ja klar sein.
Das Flaschendruck Manometer dürfte einfach zu ersetzen sein. Nur bei den Durchflussmesser, da sehe ich etwas schwarz. Der misst ja die Differenz vor und nach einer kleinen Düse und ob das auf ein anderes Instrument übertragbar ist weiß ich nicht.
Tauschen ist problemlos möglich.
aber:
Die Dichtungen sind so konstruiert, dass man das Manometer jeweils soweit drehen kann, dass es nach vorne schaut.
Verwendet man die Dichtung nochmal, dann klappt das nicht mehr.
Einkleben mit Loctite GEwindekleber geht aber auch.
Die Anzeige für den Ausgangsdruck ist in L/min geeicht, und die Skala passt nur zu einem bestimmten Staudüsendurchmesser. Da gibt es Unterschiede je nach HErsteller.
Wenn du die Düse mit tauscht, (sofern möglich) ist alles OK.
Adernfalls zeigt der evtl falsch an.
DoMi
Ich seh da auch kein großes Problem. Schließlich gehts um Schutzgas, kein Sauerstoff oder Acetylene.
Natürlich immer vorausgesetzt man macht es ordentlich. Dazu gehört z.B. das nicht zu machen wenn die Armatur auf der Flasche montiert ist.
mfg JAU
P.S. Durchfluss mit Binzel prüfen und eigene Skala aufmalen. :mrgreen:
Hi Jungs,
super, danke für die schnellen Antworten. :thx: Auch super, dass die beiden Druckminderer nicht zum Altmetall wandern müssen. :top:
Dann mach ich das so, dass ich bei der nächsten Bestellung gleich mal zusätzlich 4 passende Manometer odere. Welche flüssige Gewindedichtung wäre denn von Loctite bspw. gut geeignet? Oder kann man sogar konventionelle Schraubensicherung (ich glaub 243) nehmen? Oder evtl. so etwas von Petec?
Wegen der Staudruckdüse... ich find es gar nicht so schlimm, dass der Druckminderer u.U. nicht genau anzeigt. Ist ja nur für den Eigenbedarf und ich messe ohnehin oftmals mit dem Flowmeter nach, da der Druchfluss erfahrungsgemäß auch bei meinem neuen Kayser, den Rhönas und dem Harris nie ganz passt.
LG!
Andre
Das Zeug von Petec hatte ich schon, das funzt. Von Loctite gibts so was ähnliches - das sollte auch gehen. Im Moment hab ich die Gewindedichtung von Förch, die tut auch... :)
Kann man, wird aber nicht dicht.
mfg JAU
Hi Jungs,
alles klar. Dann nehm ich mir die Tage das Petec-Zeugs vom lokalen Händler mit. Kostet dort auch nur um die 6,-.
LG!
Andre
Thema: Argon Druckminderer - Manometer tauschen - Geht das ohne Weiteres?
18
5.253
DomiAleman
2.273
DomiAleman
1.223
DomiAleman
734
Papajupe
