Antrieb Iseki Cut Max
Diskutiere Antrieb Iseki Cut Max im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, der Mäher fährt sofort los wenn man einen Gang einlegt. Normal sollte er erst fahren wenn man das Pedal zum spannen des Antriebsriemen...
Mäherman
Normal sollte er erst fahren wenn man das Pedal zum spannen des Antriebsriemen tritt. Der Riemen hängt auch locker durch.
Trotzdem will der Mäher fahren. Wo liegt das Problem? Zu straff ist der Riemen nicht. :glaskugel:
Die BDA für dieses Gerät ist nicht mehr vorhanden.
Aber wenn man das Pedal tritt dann löst sich die Bremse.
Pedal in Ruhestellung dann Bremse gezogen.
Jetzt will aber der Mäher immer fahren. Es ist immer Druck auf dem Getriebe. Man kann nur bei ausgeschaltetem Motor den Gang wechseln.
So war das früher nicht!
Der Riemen wird durch das Fahrpedal gespannt. Das kann man ja im Stand prüfen.
@ Mac624
Ja ist so einer wie auf dem Bild.
Unterschiede zum Alko sind Farbe, Motor (8,5PS I/C) und Getriebe (4 Gang)
Wenn der Riemen stimmt :?:
Wenn der Riemen locker ist, kann das Getriebe
schlieslich nicht mitgenommen werden
ist die Spannrolle/Riemen falschrum montiert :idea:
Thema: Antrieb Iseki Cut Max
