die verlinkten Karren von Kampa dürften, wie Dietrich schon geschrieben hat, über jeden Zweifel erhaben sein.
Dafür würde ich doch wenigstens eine Verzinkung erwarten - leider Fehlanzeige
... für den Zweck für den sie gedacht sind, schlicht und ergreifend überflüssig.
Das sind Karren für den täglichen Einsatz auf dem Bau - wenn da mehr oder weniger täglich Steine und Beton umhergekarrt werden, ist die Verzinkung eh' ruckzuck runter.
Zudem ist die Materialstärke mit 1,25er Blech, bzw. 3mm auch so stark, daß die Karren sicher nicht durch Durchrostungen ausfallen werden.
Ob hingegen die 1,25mm-Versionen ohne Tiefziehsicken und Börtelungen besonders stabil ist, wäre auch zu klären
einerseits gibt die Form der Wanne bereits Stabilität, andererseits soll das gekarrte Material auch vernünftig aus der Karre rutschen und nicht durch Sicken behindert werden.
Wo Du, außer am Rand, noch etwas umbördeln möchtest, weiß ich nicht (denn nur Ränder kann man Bördeln - und die Karren besitzen bereits eine sogar verstärkte Bördelung :
durch Rundstahleinlage verstärkten Rand)
Bei den Rädern ist keine Rede von Kugellagern - nicht einmal als Option
wozu auch - es geht hier doch um handgeschobene Schubkarren - oder ?
Sicher wären Kugellager vielleicht besser - aber wozu ?
Die Schubkarren von mefro sehen zumindest auf dem Bild auch wie der übliche Baumarktschrott aus, mit denen man bestenfalls leichtes Zeug wie Gartenabfälle transportieren kann
ich denke man kann die möglichen Alternativen grob in drei Sparten teilen : die Dinger mit denen täglich gearbeitet wird (siehe Kempa), dann Karren die eher irgendwelchen persönlichen Vorlieben entsprechen sollen - was dann aber auf Spezialanfertigungen hinausläuft (Edelstahl- oder Aluwanne, doppelt abgedichtete Rillenkugellager, etc.)
Und Karren die für den normalen Hausbesitzer zum Arbeiten ausreichen : das Kram, was es im Baumarkt gibt.
Meine Eltern haben Anfang der 70er ein Einfamilienhaus incl. Garage gebaut - richtig solide mit Stein-auf-Stein (also nicht Fertighaus o.ä.) - die Garage haben wir dann nach ~25 Jahren wieder abgerissen und durch eine Doppelgarage ersetzt.
Bei all diesen Arbeiten (und noch einigen mehr), war eine einfache Standardkarre mit dabei - die wirklich hart rangenommen wurde. Möchte nicht wissen wieviel Tonnen Steine (Abbruch, Verbundpflaster, Klinker, Sandstein, etc.) und Beton damit bewegt wurden. Irgendwann war das Teil wirklich nicht mehr ansehnlich - nicht nur, weil sie zwischen dem Gebrauch auch draußen im Freien stand, sondern weil die Arbeiten ihr einfach ordentlich zugesetzt haben.
Dennoch hat sie > 25 Jahre gute Dienste geleistet.
Vor ein paar Jahren habe ich eine neue gekauft : so ein Teil aus dem Baumarkt, mit Kunststoffrad und verz. Wanne. Gut, das Wannenblech erscheint mir dünner als bei der alten - aber für den normalen Gebrauch im Garten ist das immer noch
locker ausreichend.
