Aluguss mit Alurohr verschweissen..ist das möglich ?
Diskutiere Aluguss mit Alurohr verschweissen..ist das möglich ? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich möchte eine Einzeldrosselanlage von einem Motorrad auf einen V8 Motor verpflanzen... Hiefür müsste ich jedoch das Gehäuse...
acii
Ulm
Logistik
  • Aluguss mit Alurohr verschweissen..ist das möglich ?
Hiefür müsste ich jedoch das Gehäuse der Klappen (Aluguss) mit einem Stück Alurohr verlängern.
Ist es möglich ein Aluguss mit einem Alurohr zu verschweissen evtl. auch löten ???
Das man Aluguss schweissen kann , habe ich bereits in vielen Berichten lesen können...jedoch die o.g. Kombination ??? :)
Vielen Dank für eure Tipps
Grüsse
Achim
kommt drauf an was das für Guss ist, Guss ist nicht gleich Guss, wenn im Bauteil je nach Gießverfahren noch fein verteilte Gase gelöst sind gibts beim schweißen Poren. Da ist es wichtig erstmal abzuklären ob das Bauteil/der Werkstoff überhaupt schweißgeeignet ist, evtl. wies immer so schön heißt "an unauffälliger Stelle testen"
Das Rohr wird ja wahrscheinlich ne Knetlegierung sein, für die Mischverbindung aus Guss- und Knetlegierung würde man um nach der Schweißeignung zu gehen den Zusatz entsprechend der Gusslegierung nehmen.
Recht große Erwartungen an Naht bezüglich Belastbarkeit würd ich trotzdem nicht haben, erhöhte Rissneigung und/oder Versprödung ist nicht auszuschließen
danke der Info...
was hälst du eigentlich von Weich oder Hartlöten ?
Die Drosselklappen welche dann final auf dem Ansaugtrakt verschraubt werden müssen ja keine große Belastungen aushalten ..
Lediglich den Zug vom Gaszug und den Motorvibrationen müssen Sie standhalten :)
Wie dauerhaft jedoch solche Lötungen halten , bin ich etwas am zweifeln..
Danke und Gruss
Achim
Ich wuerde es mit AlSi5 ig schweissen.
Wenn der Guss aber Zink oder Blei in sich hat dan wirds schwer. Dann sakt das Teil in sich zusammen bevor man erst ein Schmeltsbad hast.
Must probieren, aber ansonsten wuerde es mit AlSi5 klappen.
:bierchen:
Naja, "lediglich Motorvibrationen" ist gut, das ist schon eine echte Belastung im Betrieb. Probier alles um die Legierungsart herauszubekommen. Wenn das scheitert bleibt wirklich nur ausprobieren, dann aber sachte und Puls od. Pedal benutzen dass nicht zuviel Wärme reinkommt sonst kann das schlagartig zerlaufen, die Erfahrung habe ich auch schonmal gemacht. 1mm vor dem Schluss lag alles auf dem Tisch.
viel Erfolg
Thema: Aluguss mit Alurohr verschweissen..ist das möglich ?
2.708
mini_GUN
2.361
3.759
08fünfzehn
