X
xrated
- Registriert
- 18.02.2008
- Beiträge
- 908
- Ort
- KF
Mir ist was ganz anderes aufgefallen. Weil es um Bettwäsche und Milben geht die bekanntlich erst ab 60°C kaputt gehen.
Ich hatte die Hälfte einer Vierjahreszeitendecke und Decken- und Kissenbezug drin also vom Gewicht her nicht viel. Dann hatte ich zuerst das Programm mit Dampf 60°C und denke mir schon die ganze Zeit, warum geht da so wenig Wasser in die Maschine. Dann Programm abgebrochen, Waschpulver war noch gut drin in der Lade und Koch/Buntwäsche 60°C probiert.
Die Wäsche müsste zu dem Zeitpunkt noch gut nass gewesen sein. Also wenn da ein Sensor das Wäschegewicht bestimmt müsste jetzt mehr Wasser reingehen.
Da das mit dem Ablauf ja noch nicht fertig ist, fließt das Wasser in eine Wassertonne wo ich die Menge sehe. Nach dem ersten Durchgang mit heissem Wasser gingen da grade mal ca. 20L Wasser raus.
Während dem waschen war der Wasserpegel grad mal bis Türanfang also vielleicht 5cm in der Trommel.
Mit 2x spülen am Ende waren es dann am Ende ca. 60L. Während dem spülen war der Wasserstand etwas höher in der Trommel so ca. 10cm.
Laut Anleitung hätte die Maschine 92L von der Leitung nehmen müssen, ich denke das ist eindeutig unrealistisch das noch 30L Feuchtigkeit drin stecken.
Auch hätten es 1,7kWh Strom sein müssen, ich hab nur 1,1kWh gemessen.
Verwehrt dieser EU Eco Mist etwa das man seine Bettwäsche von diesen Viechern gereinigt bekommt oder spinnt die Maschine?
