Scho77
- Registriert
- 12.04.2021
- Beiträge
- 43
- Ort
- Aschaffenburg
Hi, ich muss in einem kleinen Raum für Umluft sorgen. Aus Platz technischen gründen und deren spezifischen zweck bin ich zu dem Entschluss gekommen mir einfach aus PC Ventilatoren zwei leisten zu bauen die vom Aufbau gleich sind.
Eine wird von oben durch einen rechteckigen Kanal die luft durch den Raum pusten, die andere saugt die Luft durch den zweiten Kanal an und pustet sie auf der anderen Seite nach oben wo sie durch eine Absaugung aus den Raum transportiert wird.
Die Frage ist nun ob die elektronischen Komponenten die ich aneinander schließe, zusammen überhaupt funktionieren und nicht in Flammen auf gehen.
Eine Leiste soll aus vier PC lüfter bestehen, dazwischen die Lüftersteuerung die mit Hilfe eines 4 Pins zu molex Adapters an ein molex Netzteil angeschlossen werden soll.
PC lüfter: "0,16A, +12V DC", x4
Arctic F14 140mm PC Gehäuselüfter 140x140mm Lüfter Case weiß NEU 872767008564 | eBay
Steuerung/Aufteilung: x1
DeepCool Fan Hub FH-04, Lüftersteuerung, schwarz 6933412795995 | eBay
Adapter: x1
4pin Molex IDE D Port to 4 Pin Small CPU Fan Power Cable 1 to 1/2/3/4 Splitter | eBay
Netzteil: "Nennausgangstrom 2A" "Ausgangsspannung 12V / 5V", x1
12V-5V AC 2A USB zu IDE/SATA Netzteil Adapter Steckernetzteil Schaltnetzteil XS | eBay
Schon einmal vielen Dank für jede Hilfe, MfG.
Adapter: x1
