Timotheus
- Registriert
- 27.02.2014
- Beiträge
- 15
- Ort
- 21255
Moin liebe Gemeinde!
Ich hab hier 2 alte LP250 Bj. 1980 rumstehen (1x 230V, 1x 400V) und möchte die Beiden Koppeln, bzw. nur die Kessel verbinden um das Volumen zu erhöhen. Ähnliche Vorhaben hab ich hier schon in diversen Threads gefunden und schon einiges an Input bekommen.
Dennoch tun sich mir ein, zwei Fragen auf und ich bin mir nicht sicher ob man das so machen kann/sollte, bzw. wo man dann noch nachbessern sollte.
Noch ein paar Infos Voweg:
-Es sind alle Verbindungen mit demselben Schlauch-Typ mit 9mm Innendurchmesser
-Druckschalter soll auf 9,5-10 bar Abschaltdruck eingestellt werden, optional der Druckschalter des 2. Aggregats auf 7,5 bar oder so.
-über Druckminderer auf 8 bar runter zu den Entnahmestellen
-elektrische Leitungen werden erneuert
1.Langt einer der beiden Verdichter (um genau zu sein der mit 400V, da die Übersetzung Motor-Kurbelwelle günstiger ist und natürlich aus Elektrotechnischen Gründen) aus um beide Kessel, also insgesamt 80 Liter zu befüllen oder wird der sich nen Wolf laufen? Oder lieber den 2. Verdichter (ein-/ausschalt Verzögert) zusätzlich in Betrieb nehmen?
2.Langt die Verbindung der beiden Kessel über den 1/4" Anschluss wo das Entwässerungsventil saß über Schlauch mit 9mm Innendurchmesser? Oder lieber zusätzlich eine Verbindung über die Schnellkupplungen VOR dem Druckminderer schaffen?
3.In den Leitungen von der Ventilplatte zum Kessel, kurz vor dem Kessel, sind das Rückschlagventlie?
4. Was ist das für ein Bauteil auf dem Foto Nr. 4 an der Ventilplatte/Kupferleitung?
Ich hoffe ich gehe mit dem Thema niemandem auf die Nerven und würde mich über Antworten/Tipps freuen.
Schönes Wochenende allen!
Gruß Timmy
Gruß Timmy
