MaRa
- 036 kein anständiges Standgas
- #1
Moin zusammen, Meine 036 will im Standgasbetrieb einfach nicht laufen, startet gut und dreht im mittleren und hohen Bereich auch gut - mit anderem Vergaser (der auf anderer 036 super läuft) keine Besserung. Wenn ich den Impulsschlauch am Vergaser abziehe und Druckluft (ca. 6bar) draufgebe, neigt sich der Motor lin den Gummipuffern eicht vor und der Druck kommt aus dem Luftfilter wieder raus. Das bedeutet, das Gehäuse ist dicht bzw. die Wellendichtringe sind o.k.????? Krümmer und Impulsschlauch sind top, Kolben und Ringe neu, Zylinder sieht nicht sehr schlimm aus. Gemisch ist frisch und Filter im Tank und Tankentlüftung gecheckt. WER WEIß WAS?????? Gruß Markus P.S.: Bei jedem Zerlegen gehts schneller - das hat ja auch was!!!!!
