Aktuelle Zeit: 26. Feb 2018, 00:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Steinel Außenleuchte X-LED Home1
BeitragVerfasst: 16. Dez 2011, 17:25
Offline
– Steinel Außenleuchte X-LED Home1
– Wann angeschafft? 12.2011
– Wo gekauft? Bauhaus
– Neu/gebraucht? neu
– bezahlter Preis 99€
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät ca. 100€
Ausstattung
Abmessungen (B x T x H)
175 x 180 x 210 mm
Helligkeit
779 Lumen
Energieeffizienz
52,6 Lumen/Watt
Lichtfarbe
6700 Kelvin
LED Lebensdauer
ca. 50.000 h
Schwenkbereich Strahler
180° horizontal, 120° vertikal
Erfassungswinkel
140° mit Unterkriechschutz
Schwenkbereich Sensor
180° horizontal, 90° vertikal
Erfassungsreichweite
14 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung
2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung
8 Sek. – 35 Min
Schutzart IP 44
Schutzklasse I
Garantie 5 Jahre
Testergebnis: 6
Handhabung
Installation ging einfach, da eine praktische Steckverbindung zum Stromanschluss die Montage der Lampe erleichtert.
Gute Einstellung des Sensors mit Klebestickern ist eine abgrenzung des Sensorfeldes möglich, die im Lieferumfang dabei sind. Qualität hat mich überzeugt, da ich vorher auch schon eine Steinel hatte.
Da der Strahler nur einen Bruchteil der Hitze herkömmlicher Strahler entwickelt, kann er problemlos unter Vordächern montiert werden. Das extrem schwenkbare Lichtpanel lässt sich dabei optimal auf die zu beleuchtende Fläche ausrichten.
Testergebnis: 6
Leistung
Leistung: 170 LED’s ca. 14,8 W
Zusätzliche Schaltleistung: max. 800 W (ohmsche Last, z. B. Glühbirnen)
max. 400 W (unkompensiert, induktiv, cos Õ = 0,5, z. B. Leuchtstofflampen)
max. 400 W (EVGs, kapazitiv, z. B. Energiesparlampen, max. 4 Stück, d 88 ¼F)
Lebensdauer LEDs: bis 50.000 Std. (bei 3 Std./Tag ca.45 Jahre)
Erfassungswinkel und Reichweite durch beigefügte Abdeckblenden individuell einstellbar.
Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle dank Komfort-Funktionstasten .
Lichtpanel voll schwenkbar.
Testergebnis: 6
Umwelt
Verpackung aus Kartonpappe.
Ab dem Jahr 2012 dürfen in der EU keine herkömmlichen Glühbirnen mehr verkauft werden, und nur wenig später werden auch die meisten Halogenlampen vom Markt verbannt. Die Kombination aus LED-Technologie, dem einzigartigen Kühlsystem (erhöht die Lebensdauer der LEDs) und Sensor-Technologie entspricht den neuesten Richtlinien. Zudem spart man auch noch Geld durch Wartungsfreiheit (nie wieder Leuchtmittel wechseln!), hohe Lebensdauer und bis zu 90% geringeren Energieverbrauch.
Testergebnis: 6
Im Schnitt kostet die Home1 ca. 99 €. Wobei 5Jahre Garantie ein Qualitätsmerkmal sein sollte. Bei billigen No-Name LED Strahlern sieht man die konstruktiven Mängel schon an, die der Leuchte ein kurzes Leben lassen. Es werden z.B. einem Halogenstrahlergehäuse einfach Reflektor und Fassung entfernt und eine Platine mit LED`s eingesetzt. Die Wärme staut sich, es sinkt die Leistung. Die Lichtausbeute sollte auch nicht zu gering sein, dass gelingt mit einem billigen 5Watt Strahler eben nicht.
Testergebnis: 5
Ausgefallen?
nein
Besondere Kritikpunkte
-kaltes grelles Licht, empfindet man im ersten Moment als ungewohnt
-Halogenlicht scheint im ersten Moment angenehmer zu wirken(tageslicht ähnlicher)
-Made in Romänien, soll nicht heißen, dass es schlechter ist als Made in Germany
Positiv aufgefallen
-schnelle einfache Montage, durch Steckverbindung des Stromanschlusses
-genaue Sensoreinstellung
-leichte Zeit- und Dämmerungseinstellung
-Schwenkbarer Sensor sowie gut positionierbarer LED Scheinwerfer
-flächigere Ausleuchtung als mit Halogen
-allgemein gute Verarbeitung hinsichtlich Kondenswasser und Sonneneinstrahlung
-170 LED`s im Gehäuse mit speziellen Kühlrippen, so geht die LEd Leistung nicht in die Knie, bis zu 50000 h Lebensdauer oder 45Jahre betrieb bei täglich 3h
-keine Wärmeentwicklung im Vergleich zu Halogen, somit auch direkt unterbaubar
- bei 1h täglichem betrieb ca. 50kwh im Jahr oder etwa 10€ pro Stunde ersparniss zu 150Watt Halogenleuchte
-und natürlich sehr geringer Stromverbrauch(ca. 15Watt)
Verbesserungsvorschläge
-etwas stabilere Wandhalterung
Mein Testurteil
Das Licht mag vielleicht gewöhnungsbedürftig sein, wie mit allem neuem. Es wirkt sehr grell und weiß-blaulich. Trotzdem eine schöne gleichmäßige Ausleuchtung.
So habe ich nur Positives zu berichten, einen Langzeittest werde ich im Auge behalten.
Mein Testergebnis
Ausstattung: 6 Punkte 25 %
Handhabung: 6 Punkte 25 %
Leistung: 6 Punkte 25 %
Umwelt: 6 Punkte 10 %
Preis und Preis⁄Leistungsverhältnis: 5 Punkte 15 %
Gesamtergebnis: 5,9 Punkte
Sehr gut ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ❍
Hier noch ein paar Grundinfos zur LED Leuchte.
http://www.steinel.de/de/produkte_fuer_heimwerker/sensorleuchten/sensorstrahler_led/xled_home_1
Steinel biete noch bessere LED Leuchten für den Profi an.
http://www.steinel.de/de/produkte_fuer_fachkunden/sensorstrahler/uebersicht
Bild wurde angepasst - Klicke auf das Bild, um es größer anzuschauen.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Außenleuchte Steinel X-LED Home1
BeitragVerfasst: 18. Dez 2011, 11:55
Offline
Vielen Dank, Florian, für den Testbericht. Habe auch schon mit dieser Lampe geliebäugelt. Aber bei dem Exemplar im Hornbach waren die Zacken an der Plastik-Justiervorrichtung schon ziemlich runter. Die Lampe hat sich dann schon bei sanftem Druck verstellt.
Ist das bei Deinem Exemplar besser?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18. Dez 2011, 12:32
Offline
danke für die Interesse.
Zur Frage:
Das Problem mit der Kunstsoff-Justierfunktion für das Lichtpanel funktioniert zuverlässig. Da habe ich gar keine Probleme gehabt. Rastet auch "handfest" ein. Der Wind alleine könnte es nicht verstellen, da die gesamte Leuchte sowieso etwas windgeschützt an der Wand und unter einem Vorsprung montiert ist.
Natürlich muss man wissen, dass im Baumarkt, durch ständiges "antatschen" und "rumfingern" die Ausstellungslampe leidet.
Abnutzungsspuren, unter anderem, an der Justierung bzw. an der Zackenrasterung aus Kunststoff sind die folgen.
Man muss bedenken, dass man das Lichtpanel bei der Installation nur einmal ausrichtet, daher dürfte es im normalen Gebrauch keine Abnutzungserscheinung geben.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Steinel Außenleuchte X-LED Home1
BeitragVerfasst: 11. Mär 2012, 09:49
Offline
Bestätigt durch diesen Testbericht (Florian, nochmals Vielen Dank dafür) habe ich ebenfalls eine solche Lampe montiert und möchte folgende Punkte ergänzen bzw. bestätigen:
- Die Lichtverteilung ist sehr breit. In meinem Falle konnte ich noch hinreichend (wirklich nur hinreichend) noch um die Hausecke herum ausleuchten und habe mir damit einen zweiten Strahler gespart.
- Auf Florians Bildern sieht man sehr schön die Montageerleichterung durch den Trennstecker. Das ist wirklich sehr hilfreich, zumal man meist auf der Leiter rumturnt. Wer genau hinschaut, sieht 4 Anschlüsse statt der eigentlich benötigten 3. Der vierte Anschluß ist der Ausgang des Schaltrelais - also die Verbindung des Schaltrelais mit dem Leuchtmittel. Da kann man eine zweite Lampe anschließen. Diese kann eine passive Lampe ohne Bewegungsmelder oder wieder so eine XLED sein. In beiden Fällen leuchten die Lampen gleichzeitig, aber im letzteren Fall hat man den Vorteil, daß man zusätzlich den zweiten Bewegungsmelder nutzen kann. Wenn einer der beiden Bewegungsmelder anschlägt, gehen dann beide Lampen an. Diese Betriebsart hatte ich eigentlich vorgesehen mußte sie aber nicht realisieren, weil in meinem Fall eine Lampe gerade so ausreicht.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21. Jul 2012, 12:25
Offline
Benutzeravatar
Keine Diskussionen im Testbericht-Forum. Die Regeln hierzu sind eindeutig! Hier wird zur Lampe diskutiert.
_________________
Akkuschrauber Auswahlhilfe
Dortmunder Union
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
