Aktuelle Zeit: 22. Feb 2018, 03:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Metabo W8-125 Quick Winkelschleifer
BeitragVerfasst: 11. Aug 2011, 18:56
Offline
Benutzeravatar
– Metabo W8-125 Quick Winkelschleifer
– Wann angeschafft? Dezember 2010
– Wo gekauft? Hellwegcentrum Bremen
– Neu/gebraucht? neu
– bezahlter Preis 82 Euro Aktionspreis
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 117,81 Euro
Ausstattung
Der Metabo W8-125 ist für seinen Preis sehr reichhaltig ausgestattet! Mit dabei waren ein Antivibrationshandgriff, eine werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, Handbuch und eine Schnellspannmutter. Der Winkelschleifer hat ein 3,8m langes Kabel, das ganze wurde im Karton verkauft.
Testergebnis: 6 Punkte
Handhabung
Die Schutzhaube ist per Hebel zu verstellen und sitzt danach wieder absolut fest in der gewünschten Position. Der W8-125 liegt gut in der Hand und der Antivib. Griff unterstütz ein ermüdungsfreies Arbeiten.Ein kleines Manko ist die beiliegende Schnellspannmutter die gerne sehr fest sitzt! Dieses Problem kann man lösen in dem man beim Auslaufen die Spindelarretierung drückt. Das sorgt dafür das die Scheibe durch ihre Massenträgheit die Mutter öffnet. Dieses Verfahren ist auch in Metabovideos zu sehen und ich hoffe das der Schleifer dadurch auf Dauer keineVibrationen durch Verformungen an der Stelle in der, der Spindelstop greift , enstehen. Das Kabel ist ausreichend lang und der Gehäuseumfang ok.
Testergebnis: 5 Punkte
Leistung
Der Winkelschleifer ist mit seinen 850W für die meisten Hobbyanwendungen ausreichend Motorisiert.
Umwelt
Karton Verpackung und Herstellung in Deutschland freuen die Umwelt. Ansonsten ist nichts auffällig.
Das Preis/Leistungsverhältnis bei der Maschine ist super(Aktionpreis)! Eine absolute Kaufempfehlung für Personen denen 850W reichen!
Testergebnis: 7 Punkte
Ausgefallen?
nein
Besondere Kritikpunkte
Die Schnellspannmutter ist verbesserungswürdig
Positiv aufgefallen
Gute Verabeitung und Ausstattung zum kleinen Preis (Aktionspreis)
Verbesserungsvorschläge
siehe Kritik
Mein Testurteil
Ich bin mit dem kleinen Winkelschleifer völlig zufrieden! Das Preisleistungsverhältnis(wärend des Aktionspreises) dürfte konkurrenzlos sein
Mein Testergebnis
Ausstattung: 6 Punkte 25 %
Handhabung: 5 Punkte 25 %
Leistung: 5 Punkte 25 %
Umwelt: 6 Punkte 10 %
Preis und Preis⁄Leistungsverhältnis: 7 Punkte 15 %
Gesamtergebnis: 5,6 Punkte
Sehr gut ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ❍
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Metabo W8-125 Quick Winkelschleifer
BeitragVerfasst: 26. Feb 2012, 02:16
Offline
Benutzeravatar
– Metabo Winkelschleifer W8-125 Quick
– Wann angeschafft? Oktober 2011
– Wo gekauft? Niebuhr
– Neu/gebraucht? Neu
– bezahlter Preis 82,11 Euro
– Listenpreis des Herstellers für Neugerät 129,71 Euro
Ausstattung
Zum serienmäßigen Lieferumfang des im Karton gelieferten Winkelschleifers gehören neben dem Flansch eine Schnellspannmutter („Quick“) sowie ein Antivibrationshandgriff. Das Kabel der Maschine ist sehr flexibel und trägt den passenden Namen „Ozoflex“ (H05RN-F, Länge ca. 3,87 mtr.) Darüber hinaus ist das Werkzeug mit der sogenannten „S-automatic“ Sicherheitskupplung ausgestattet welche beim Verkanten/Blockieren der Scheibe dafür sorgt das sich Antrieb und Spindel trennen. Die Schutzhaube lässt sich Werkzeuglos verstellen und ist unverlierbar. Die Bedienungsanleitung enthält auf den ersten Seiten die Sicherheitshinweise sowie eine detaillierte Beschreibung über Funktion sowie einsetzbares Zubehör. Zusätzlich zu der Bedienungsanleitung gibt es noch ein extra Booklet „Sicherheitshinweise“ sowie eine Explosionszeichnung. Für 139.90€ ist das Modell auch mit Koffer lieferbar.
Handhabung
Der Winkelschleifer wiegt (ohne Kabel) ca. 2189 Gramm und ist ca. 295mm lang. Die Maschine lässt sich über den oben auf dem Gehäuse angebrachten Schalter gut einschalten egal ob man die Maschine mit der rechten oder linken Hand bedient. Das Gerät verfügt zwar über keinen Sanftanlauf aber der „Ruck“ beim starten hält sich in Grenzen so das man dieses Feature nicht vermisst. Die Schutzhaube lässt sich einfach per kleinen Hebel verstellen, imho einer der besten Verstellungen auf dem Markt. Die Spindelarretierung lässt sich aufgrund des großen Knopfes leicht bedienen, auch mit dicken isolierten Schweißerhandschuhen oder Winterhandschuhen. Dies birgt allerdings auch die Gefahr das man den Knopf ausversehen drückt da er nicht versenkt ist. Dank der „Quick“ Schnellspannmutter lässt sich das Zubehör Werkzeuglos und zügig wechseln, dazu muss man beim Auslaufen der Scheibe nur den Knopf der Spindelarretierung drücken und die „Quick“ Mutter löst sich. (Siehe Video). Durch die 2 Einschnürungen im Maschinenkorpus ist das Gerät sowohl im Einhand als auch im Zweihandbetrieb sicher bedienbar.
Leistung
Das Gerät läuft mit 10.000 U/min. Die Leistungsaufnahme beträgt 800 Watt, die Abgabeleistung 490 Watt. Bei Trennschnitten in dickeren Materialien sowie arbeiten mit Schrupp- und Fächerscheibe sinkt die Drehzahl ab je nach dem wie stark man drückt, mehr oder weniger. Für leichte bis mittlere Aufgaben ist dieser Schleifer jedoch gut geeignet.
Umwelt
Das Gerät ist „Made in Germany“ und daher ökologisch unbedenklich :) Die Verpackung kann ganz normal recycelt werden. Durch den Anti-Vibrationshandgriff werden die auftretenden Vibrationen auf ein Minimum reduziert (Oberflächen Schleifen: 6 m/s², Schleifen m. Schleifteller 2,5m/s²). Die Garantie beträgt volle 3 Jahre. Das Gerät sollte zur Reinigung ab und zu mal mit Druckluft ausgeblasen werden, das Gehäuse lässt sich leicht mit Bremsenreiniger oder „Industrie-Clean“ o.ä. reinigen. PS: Bei einem Schalldruckpegel von 91 dB(A) sollte man Ohrschützer tragen !
Für den Preis ein sehr gutes Gerät !
Ausgefallen?
Nein
Keine
Positiv aufgefallen
Sehr gute Schutzhaubenschnellverstellung, gute Ergonomie.
Bei dem Preis nichts.
Mein Testurteil
Sehr Gut.
Mein Testergebnis
Handhabung: 6 Punkte 25 %
Preis und Preis⁄Leistungsverhältnis: 6 Punkte 15 %
Gesamtergebnis: 5,8 Punkte
www.youtube.com/watch?v=7gYpLbnAN_4
Bild wurde angepasst - Klicke auf das Bild, um es größer anzuschauen.
Hebel für Haubenschnellverstellung:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
