Ich habe auch eins davon. Das eignet sich gut für kleine und schmale Werkzeuge, und erlaubt dann eine deutlich höhere Werkzeugdichte in der Leiste. Weiterhin können damit auch stark unterschiedliche Werkzeuglängen untergebracht werden, also Teile die bei den klassichen Taschen nach unten verschwinden, oder eben zu lang sind.
Dreck oder Verschleißerscheinungen waren bisher unproblematisch, da sich die Tafeln bei Parat rausnehmen lassen würde sich die Aufnahme im Zweifelsfall auch reinigen lassen.
Der Nachteil bei dem System ist die feste Aufnahmegröße. Kleine Teile in einer großen Aufnahme halten nicht, große Teile passen nicht in eine kleine Aufnahme. Bei größeren Werkzeugen (Schraubendreher, Zangen etc.) passt in das CP-7 System auch nicht mehr hinein als in die Taschen, und im Gegensatz zu den Taschen ist die Einordnung nicht offensichtlich (bei den Taschen sieht man gleich wenn etwas fehlt). Es ist auch immer nur eine Einschubebene vorhanden, was die einsteckbare Werkzeugmenge wieder reduziert, ausgenommen die zwei gegenüberliegenden Leisten bei den Bodentafeln der großen Koffer.
Aus den Gründen habe ich in meinem Koffer derzeit nur eine CP-7 Tafel für Kleinteile (Körner, Austreiber, Feindreher, Stifte etc.) und den Rest als Taschen. Die eine CP-7 Tafel möchte ich nicht mehr missen, aber für die großen Sachen gefallen mir die Taschen besser.
