Ältere Bandsäge Metabo
Diskutiere Ältere Bandsäge Metabo im Forum Stationäre Maschinen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich frage um Hilfe: Ich habe eine ältere, aber sehr gut erhaltene Bandsäge Metabo geschenkt bekommen (siehe Bilder im Anhang). Der...
beridt
Der Antriebsmotor fehlt, ein Sägeband 1810mm ist montiert.
Ich habe folgende Fragen:
Metabo - Typenbezeichnung,
Motordaten für den Antiebsmotor,
Ersatzteilliste,
evtl Quellen für Ersatzteile.
Viel Fragen auf einmal, ich bedanke mich im Voraus.
Sollte eine Bs 5370 sein.
Motorleistung 220V /550 W
Bandgeschw. 740 m/min.
Ersatzteilbeschaffung dürfte schwierig werden.
Soweit man das auf den Bildern erkennen kann(Opas alte Fotos auf den Scanner gelegt??? :shock: ) sitzt der Motor nicht direkt auf dem Antriebsrad sondern tribt dieses per Keilriemen an.
Das lässt doch Spielraum einen alternativen Motor dran zu basteln.
Ich habe ja eine Zeichnung zur Maschine, aber........................
Ist eine reine Schnittzeichnung aufgeteilt in einzelne Schnittsegmente.
Da fällt es mir schon schwer, auch nur halbwegs etwas zu erkennen.
Der Motor selbst ist gar nicht abgebildet, sondern nur angedeutet und nur anhand einer ET-Nummer für den Bertiebskondensator zu lokalisieren. :mrgreen: :mrgreen:
PS: Eigentlich fehlt für solche Beschreibungen etc. der "Daumen runter" Smilie
zuerst mal vielen Dank für die Antworten.
Ich bitte um Nachsicht, die Fotos habe ich tatsächlich eingescannt.
Die Säge ist noch auf dem Postweg zu mir, deshalb konnte ich noch keine vernünftigen Fotos machen.
Ich bin neu hier und habe das mit den Smilies nicht so verstanden.
Durch die Typenangabe habe ich schon einige Informationen hier im Internet gefunden. Ich habe einen Motor 440W, 400V.
Den werde ich montieren.
Also nochmal danke für die Hilfe!
Entschuldigung, wenn das falsch rüberkam.
Mit dem "Daumen runter" Smilie meinte ich den Aufbau etc. der Ersatzteilzeichnung selbst und nicht die Frage nach der Maschinentype.
Konstruktionszeichnungen welche an grossen Zeichenmaschinen entworfen wurden und dann auf A4 eingedampft wurden bereiten immer mal Probleme.
Zum besseren Verständnis hier dann auch die Zeichnung:
Teil 62,63 etc. ist de Motor :!:
Mit der Konstruktionszeichnung komme ich schon weiter.
Ich werde den Antriebsmotor jedoch über den Keilriemenantrieb verbinden.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
ich habe die Bandsäge Metabo BS 5370 jetzt aufgebaut und den Motor über Keilriemen angeschlossen.
Zur Zeit ist ein Sägeblatt 12mm montiert.
Ich möchte aber auch viel Kurvenschnitte machen, und da habe ich die Frage:
Kann ich anstelle des Sägeblattes 12 mm auch Sägeblätter 6 x 0,4 mm montieren?
Vielen dank für Antworten im Voraus!
ich habe mir gerade die gleiche Säge gekauft, auch ohne Gebrauchsanweiung.
Kann mir jemand mit einer Gebrauchsanweisung oder Zeichnungen aushelfen?
Die obere Führung für das Blatt scheint irgendwie komisch, ich würde mich gerne vergewissern, ob da was falsch ist oder fehlt.
Danke!!
Chris
So etwa 3 Beiträge oben drüber ist die Zeichnung.
Andere Unterlagen gibts nicht mehr. Die Maschine ist noch "Made in Western Germany"
Gibts ja auch schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr.
Die hilft schon mal viel, danke!
(Die Sch.-Software zeigt Anhänge erst, wenn man eingeloggt ist...)
Falls doch noch jemand eine Anleitung auftut, wäre ich für die auch sehr dankbar!
Noch eine Frage:
Was für Bänder sind gut?
Ich habe Uddeholm gefunden (glänzend), und "premium Werkzeugstahl" (schwarz).
Taugen die? Welches davon?
Oder ganz andere?
Danke!
ich habe immer Uddenholm und die passen gut und bleiben für mein Empfinden lange scharf.
Bedenke: Je schmäler ein Sägeblatt ist, desto leichter werden Kurvenschnitte.
Aber umso empfindlicher sind die Blätter.
Ich habe auch 6 mm Bänder, von denen leidet schon mal eines, wenn man zwischen durch mal eben schnell was Dickes schneidet. Hab auch schon mal eines abgerissen.
Meine BS ist allerdings auch größer (25 cm Durchgang)
Grüße Leines
PS: Eine alte EVD-ler Weißheit aus meiner Zeit als Hotliner lautet: 'Das Problem sitzt vor dem Computer' :mrgreen: Schnell wegduck
Ich nutze die gleiche Sägebandgröße,
die Udeholmbänder sind ok.
Achte darauf das die Bänder nicht mehr als 0,4mm
Blattstärke haben ,ansonsten Bruchgefahr.
Gruß Thomas
Das Maschinchen macht wirklich Spaß, es sägt 3cm Eiche als wäre es eine Laubsägearbeit.
Vielen Dank für die Tipps!!
Guten Tag,
ich habe noch eine Frage:
Meine Säge hat einen 120 Watt Drehstrommotor, der so übersetzt ist, dass das Band mit etwa 270m/min läuft.
Sind da noch drastisch Verbesserungen zu erwarten, wenn ich sie mit einem größeren Motor mit 740m/min betreibe?
Eigentlich bin ich ganz zufrieden damit, wie sie jetzt sägt, ich habe aber kein Ahnung, ob/was eine viel höhere Geschwindigkeit noch bringen würde.
Danke!
Tja, ich bin noch da :!:
Wird von mir eine Einschätzung zum obigen Vorschlag erwartet ?
Was soll ich sagen, das Band läuft dann entsprechend schneller.
Ob das der Maschine oder der Sägeleistung gut tut, was die Sägeblätter dazu meinen ? Bin kein Holzwurm, also die falsche Adresse.
Der Hersteller hat sich mit Sicherheit bei der Auswahl der Drehzahl Gedanken gemacht.
die BS 5370 hat eine Schnittgeschwindigkeit von 740 m/min..
Demnach ist es uns nicht erklärlich, wie hier ein Drehstrommotor verbaut sein kann (gab es von uns nicht) der nur ca. 270 m/min. liefert. Die BS 5370 war mit einem 550 Watt Wechselstrom-Motor bestückt.
Kann es sein, dass keine werkseitig motorisierte BS 5370 , sondern die Vorsatzbandsäge aus dem Multitoolprogramm, mit Mitnehmer und 43mm Spannhalsaufnahme für Bohrmaschinenantrieb, vorliegt?
Diese Bandsäge, ohne Motor, hatte die Bezeichnung BS 4370.
Falls dennoch eine Betriebsanleitung für die BS 5370 benötigt wird, könnt Ihr gerne eine PN mit Eurer E-Mail-Adresse schicken. Dann lassen wir Euch die Betriebsanleitung per PDF zukommen.
Ich hoffe wir konnten Euch etwas weiterhelfen.
Viele Grüße
Oliver (Team Metabo)
Thema: Ältere Bandsäge Metabo
2.770
Dietrich
11
18.308
Kalle-Ralle
517
Ein_Gast
