Startprobleme Rasentraktor
Diskutiere Startprobleme Rasentraktor im Forum Gartengeräte im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo! Bei meinem Rasentraktor habe ich große Probleme mit zu hoher Kompression. Wenn der Mäher ein paar Tage nicht gelaufen ist, bekomme ich ihn...
pflanzerl
  • Startprobleme Rasentraktor
Hallo!
Bei meinem Rasentraktor habe ich große Probleme mit zu hoher Kompression. Wenn der Mäher ein paar Tage nicht gelaufen ist, bekomme ich ihn nur noch sehr schwer an. Der Anlasser schafft es einfach nicht, den Motor zu drehen. Wenn ich die Zündkerze rausdrehe, dann geht es super leicht, also kein behinderndes Mähwerk, Antriebsriemen oder ähnliches. Mit der Zündkerze ist einfach die Kompression zu hoch. Wenn er aber mal läuft, dann wirklich spitze. Sobald er wieder ein paar Tage steht beginnt das Spiel von vorne. An der Batterie kann es nicht liegen die habe ich schon neu gekauft und überbrückt. Auch der Magnetschalter scheidet aus, ich habe auch schon den Plus direkt an den Anlasser gegeben. Was könnte die Ursache für mein Problem sein?
Es ist ein Brill Duocut 102cm/15,5PS mit B&S Motor.
Gruß,
Steffen
Benötige
Modell und typ und kennnummer
vieleicht konn ich dann hinter das problem
Gruss
Trabold
Mäher
CASTELGARDEN
TCP102 Hydro
9,8kw
SN 98555
BJ 1998
Motor:
Model 28N707
Type 1139-E1
Code 980512Z3
das ist ein OHV Motor
da sollte man vielleicht Ventile Einstellen
Einlass 0,15mm
Auslass 0,25mm
Dann sollte er zuverlässig anspringen
wenn nein melde dich nochmal
Gruss
Trabold
der motor hat auch ne Kompressionsfreigabe
schau doch mal danach
Gruss
Trabold
Ich habe eine Teilelist aus dem Internet (bei B&S) runtergeladen. Wo finde ich denn diese Kompressionsfreigabe? Ich kann dir die Liste mit bildern gerne mailen, wenn du mir dann besser weiterhelfen kannst. Trotzdem aber danke für den Tip.
Gruß,
Steffen
Thema: Startprobleme Rasentraktor
1.385
tles
2.518
Trabold
2.750
Trabold
1.273
Gutbrod 810 Hebs
