- 19.01.2004
- 14.972
- Ort
- Muehlhausen
Hi!
Ein Freund hat Probleme mit seiner Gartenpumpe. Diese ist mit einem bei Teichpumpen scheinbar üblichen System aufgebaut, wo ein Pumpenrad mitsamt Magnet auf eine Achse gesteckt wird. Das Pumpenrad sieht ziemlich genau so aus wie in dieser eBay-Auktion, oder auf diesem Bild. Pumpe von Vitakraft "System Laso". Ersatzteile sind scheinbar Fehlanzeige, bisher habe ich nichts gefunden, alle vorgeblichen Fundstellen waren tot...
Das Problem:
wie man leider nicht gut erkennen kann, wird der Propeller aus Kunststoff schlicht an den Magnet geklebt. Beides wird dann gemeinsam auf die Drehachse aufgesteckt. Nun hat sich genau diese Klebestelle schon mehrfach gelöst, das erste Mal wohl, als ein Molch den Propeller verklemmt hat...
Dann dreht zwar der Magnet noch, der Propeller aber eben leider nicht mehr.
Hat jemand einen Vorschlag, mit welchem Kleber man das (Kunststoff auf Magnet) dauerhaft kleben kann, so daß es unter Wasser auch hält?
Das Problem:
