weissenseer
- Dolmar 115i kupplung lösen
- #1
Hallo, ich habe eine Dolmar 115i geschenkt bekommen (gebraucht(zerstört!!!)). Problem Nr1.: Wie bekomme ich die Kupplung (lt. Zeichnung Teil 35) herunter?! Rechts oder Linksgewinde??? Der Edele Spender (ein Schmied mit dementsprechendem Oberarm versuchte die Kette zu spannen - es kam was kommen mußte---nach fest is ab! Was macht er? Bohrer ran und größeres Gewinde reingeschnitten! ABER Öltank drunter und ALLE Späne rein - AUSSAGE Org. "läuft doch wieder"! Kommt nur kein Öl an der Kette an, da die Pumpe dicht ist! Bitte helft mir! Ich bekomme die Kupplung einfach nicht von der Kurbelwelle ab, um das ganze Teil tauschen zu können...
