meinezeit
- 12.08.2009
- 25
Ich habe etwa 1999 für 189DM bei Conrad Elektronik einen Akkuschrauber gekauft. Conrad Elektronik Katalog war damals meine einzigste Informationsquelle.
Nun mit dem Akkuschrauber war ich allgemein sehr zufrieden, sprich für meine Ansprüche hielt er ziemllich lange und muss einen ziemlichen Drehmoment haben. Selbst die dicksten Schrauben wie 10 X 150mm waren, auch wenn man ihm alles abverlangt hatte, kein Problem.
BS20 Beschreibung
Was ich noch aus der Conrads Katalog-Produktbeschreibung weiss ist...
Nun soweit zu den "Vorteilen". Das Ladegerät ist das billigste was es gibt (habe schon längst entsorgt). Mittlerweile durch Akku Ladestation Voltcraft 2500 ersetzt. Das heist unterm Strich ich habe noch einen Billigakkuschrauber der noch funktioniert und einen Microprozessorgesteuertes Ladegerät der bis zu 20 Zellen gleichzeitig laden kann.
Sanyo N-1700 SCR für ca. 2€ das Stück + Lötbrücken und selbst basteln. Selbs wenn jemand anbietet für etwas mehr Geld professionel einen Pack anzufertigen so wird er die Akkus selbst nie für 2€ verkaufen. Das wird dann einen Akkupack in der 17 Zellen-Grösse etwa mindestens 85-100€ teuer werden.
Das laden wird auch nicht so bequem wie sonst üblich gehen mangels passenen Ladefachs für das Akkupack . Ich werde auch nur einen eizigen Pack zu verfügung haben. Wobei ich aber sagen muss dass ich bis jetzt keinen 2ten Akku gebraucht habe.
Lohnt sich das noch, immerhin ist der Schrauber schon 10 Jahre alt ?
Weil ich befürchte dass ein vergleichbar kräftiger, also ähnliche Kraft- und Ausdauerlestung, im Bereich fast unmöglich teuren 300€+ liegt.
Oder ist da Irsinn soviel Geld für einen Akkuschrauber auszugeben wenn er nur im Haushalt eingesezt wird
BS20 Beschreibung
- Planet Getriebe (Zahnräder sind aus Metal)
Jonson Motor (Steht nicht mal ein Typ drauf)
Jacobs Schnellspannbohrfutter (13mm)
2 Gänge (1=325upm/ 2=1020upm)
Schnellstop
23 Drehmomenteinstellungen + Bohrstufe
20,4V = 17 Sub-C 4/5 (erklärt die Ausdauer und das Gewicht [2,1kg])
