E-Hand-Inverter - Mehr Ampere im Wig-Modus - warum?
Diskutiere E-Hand-Inverter - Mehr Ampere im Wig-Modus - warum? im Forum Schweißtechnik im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, mir ist aufgefallen, daß viele E-Inverter für das MMA Schweißen im "Wig-Modus" meist etwas mehr Strom liefern? So hat das EWM Pico 162...
Y
Yeti
Bremen
Werkzeugmacher
  • E-Hand-Inverter - Mehr Ampere im Wig-Modus - warum?
So hat das EWM Pico 162 als Wig 160A, als MMA nur 150A maximalen Schweißstrom?
Weiß jemand, warum das so ist?
Ganz einfach(wenn mans weis :wink: )
Beim MMA-Schweißen ist die Spannung(bei gleichem Strom) höher als beim WIG-Schweißen.
Spannung x Strom ergibt die dafür notwendige Leistung.
Und die ist eben bei MMA aufgrund der größeren Spannung höher.
Das ist auch der Grund warum beim MAG-Schweißen mit herkömmlichem Trafo 160A möglich sind während bei MMA schon bei 130 - 140A Schluß ist.
Der höhere MMA-Schweißstrom mit Invertern resultiert aus dem besseren Wirkungsgrad der Umwandlung.
Danke für die Erklärung.
:top:
Thema: E-Hand-Inverter - Mehr Ampere im Wig-Modus - warum?
21
2.712
villus
V
11
5.173
AndreB
AndreB
