Zylinderdemontage Stihl 024
Diskutiere Zylinderdemontage Stihl 024 im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo, ich habe bei meiner 024 mal den Schalldämpfer abgeschraubt und konnte dann kleine Riefen am Kolben erkennen. Jetzt würde ich gerne den...
chrisz
Haiger
Industriemechaniker
ich habe bei meiner 024 mal den Schalldämpfer abgeschraubt und konnte dann kleine Riefen am Kolben erkennen. Jetzt würde ich gerne den Zylinder abschrauben. Um die Befestigungsschrauben zu lösen gibt es vier Durchgangsbohrungen am Zylinder. Brauche ich zum lösen ein Spezialwerkzeug, wenn ja bekomme ich das auch im Baumarkt oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Laut Ersatzteilliste sind das herkömmliche M5er Schrauben mit Innensechskant (Inbus) Du brauchst eben einen langen Inbusschlüssel der bis hinunterreicht. Klar, daß Du den ganzen Rest erst einmal abbauen mußt, klar sollte aber auch sein, daß alte Dichtungen nicht mehr eingebaut werden sollten. Also gehe erst einmal zu einem Fachhändler und lasse Dir alle Dichtungen am Zylinder geben.
Es ist nicht immer ganz einfach eine Säge zu zerlegen und nachher wieder zum Laufen zu bringen, wenn man das noch nie gemacht hat, dann sitzt man hinterher evtl auf einem Haufen Teile, die man nicht iweder zusammenbekommt. Deshalbist es hilreich, wenn man z.B. eine Ersatzteiliste des Modells hat, das erklärt so einiges.
Thomas
Bei meiner Säge sind da leider Torxschrauben verbaut. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Torxschlüssel auch in ähnlicher Form gibt wie die Inbußschlüssel. Werde mich jedenfalls mal umschauen.
Eine Ersatzteilliste habe nicht direkt, jedoch die Explosionszeichnungen.
vielen Dank schon mal für die Antwort.
Es kommen da sicherlich noch mehr Fragen auf. :lol:
Die Torxnormalgröße für M5 ist Tx27, Schraubendreher oder sonstige Werkzeuge mit so einem Kopf, gibt es in jedem Werkzeughandel.
Ist die Re. anleitungen angekommen?
Thomas
Thema: Zylinderdemontage Stihl 024
