thermikopa
- 04.10.2012
- 4
- Wohnort/Region
- Kiel
Wie schätzt ihr den Zustand des Kolbens meiner Stihl FS86 ein?
Einlassseitig sieht er aus wie neu (makellose Spuren vom Drehen).
Auslassseitig habe ich Fotos gemacht (Kolben läuft von unten nach oben):
Der Motor läuft zwischen Halb- und Vollgas super, geht allerdings bei geringeren Drehzahlen aus (schon bevor die Kupplung ausgekuppelt hat) und lässt sich danach kaum wieder starten.
Ich habe jetzt ersteinmal die Zündkerze und den Luftfilter getauscht, den Vergaser gereinigt und alle Vergasermembrane und die Einlassnadel gewechselt, allerdings noch nicht getestet (wegen Lärm am Wochenende im Garten).
Könnte das Aus-Gehen bei geringen Drehzahlen auch an zu wenig Kompression liegen oder wäre das eher im oberem Drehzahlbereich bzw. unter Last zu spüren?
Gruß Martin
Gruß Martin
