Wurzelstock verfault schneller?
Diskutiere Wurzelstock verfault schneller? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Guten Morgen Gibt es eine Möglichkeit, den verbliebenen Wurzelstock schneller verfaulen zu lassen ? Bringt z.B. ein senkrechtes, tiefes...
Kettenschärfer
Haimhausen/Dachau
Guten Morgen
Gibt es eine Möglichkeit, den verbliebenen Wurzelstock schneller verfaulen zu lassen ? Bringt z.B. ein senkrechtes, tiefes, einschneiden was? Oder gibt´s da andere Moglichkeiten.
Andy
Wenn Du schon vor hast den Wurzelstock tief einzuschneiden , kannst du ihn auch gleich ausgraben. Ich habe bisher wenn die Wurzel mit raus sollte immer ringsherum freigegraben und dann mit Axt und Motorsäge die Wurzel entfernt. Am besten nimmt man dazu eine alte Kette , die man danach wegwerfen kann. Eine Panzerschiene wie zb. die Stihl-Duromatic hat Vorteile weil sie relativ schmutzunempfindlich ist.
Auf keinen Fall sollte man Gift einsetzen. Es gibt da solche Wundermittel mit denen alles wie von selbst gehen soll...
Wer natürlich einen Traktor zum rausziehen oder gleich eine Stubbenfräse zur Verfügung hat kennt diese Probleme nicht.
MfG , Hellwig 8)
Wenn Du mit der Motorsäge an der Wurzel rumschneiden mußt, kann man einiges an dransitzendem Dreck mit Druckluft wegbekommen. Die Ketten werden es Dir danken.
Mit freundlichem Gruß
Christian
ich hab mal gesehen wie einer mit einer Kettensäge in die Wurzel sägte, während sein Kumpel einen Dampfstrahler auf die Kette hielt, bei gleichzeitig erhöhtem Ölfluss ging dass tatsächlich.
War ne Sauerei für den Säger, aber es ging.
Peter
Danke erstmal für die Antworten.
Leider handelt es sich nicht um eine Wurtzel, sondern um ca. 50 Stück. Der Stammdurchmesser war ca. 35 - 60 cm. Fichte, Buche und Eiche gemischt.
Andy
Wieso sollen die überhaupt alle weg?
Kahlschlag gemacht und jetzt soll ein Golfplatz her? :lol:
Also ich würde sagen
Mit einer Stubbenfräse bist Du besser bedient
Bei 50 Stck lohnt das allemal.
Einfach mal ein Angebot machen lassen wegen der Kosten
Gruß Peter
Wenn Du da keine eigene Stubbenfräse hast schau doch mal beim Werkzeugverleih nach, bei soviele Stubben lohnt das immer.
Thema: Wurzelstock verfault schneller?
