Wurzelhai. Funktioniert das?
Diskutiere Wurzelhai. Funktioniert das? im Forum Ketten- + Motorsägen im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage die nicht direkt mit dem Baumsägen zu tun hat. Aber vielleicht kennt sich trotzdem jemand damit aus...
Barisax
Offenburg
Elektro-Ing.
Westfalia bietet einen Wurzelhai an.
Wer hat das Zeugs schon mal ausprobiert? Funktioniert das auch so gut wie beschrieben? Wieviel von dem Mittel muss man z. B. für eine Kirschbaum rechnen (Stammdurchmesser 40 cm)?
Was bleibt als Rest übrig von dem Wurzelwerk?
Schönen Gruss und alles Gute für's Neue Jahr wünscht
Klaus
Hallo Barisax,
habe ich mitte Oktober2005 an einem Mirabellenstumpf durchm.40cm+ Pflaumenstumpf 15cm (beide frisch abgesägt)ausprobiert(genau nach Anleitung).
Den Stümpfe hat es nichts ausgemacht :lol:
Werde es im Frühjahr nochmal versuchen,aber überzeug hat mich das Zeug-Schwer anzurühren und brennen tut es auch schlecht.
Christian
ich habe das nicht ausprobiert, aber ich vermute ganz stark, dassas Mist ist. So eine Wurzel ist naß, auch wenn sie oberirdisch trocken zu sein scheint. Das Wasser stellt sich dem Wundermittel entgegen. Stell Dir nur vor, wieviel Energie nötig ist, einen ausgegrabenen Stubben in einem offenen Feuer zu verbrennen. Wieviel Energie soll also drin sein in dem Döschen? Die paar ml Petroleum machens definitiv nicht.
Ich denke das ist Nepp! :roll:
Wie soll das funktionieren ? Frische Stümpfe, Wassergehalt 60 - 80 %, soll´n verglühen ? Das Wasser muß erst raus und wenn der Stumpf im Boden bleibt und sich langsam zersetzt, steigt der Wassergehalt sogar noch.
Das einzige was verglüht, sind die Euro´s, die man damit verbrät.
mfg
Andy
Auf der Packung stand was von das Pulver wird von Feuer und der Feuchtigkeit der Wurzel in eine Art"Säure"umgewandelt die den Stumpf "biologisch" zersetzten soll.Deshalb auch der Kreuzschnitt+die 10er Bohrlöcher.
Christian
haha, da steht der stumpf "sollte" durch die große hitze zerfallen. Petroleum braucht man auch noch extra, ich würd sagen ist mist.
Aaron
hmm..! - fürchte das wird nix werden mit dem Wurzelhai, obwohl Hai ja im Wasser leben. :wink:
Also meine Empfehlung für dein Problem wäre folgendes Helfer 1 und Helfer 2 da bist du auf der Sicheren Seite. :D
Es gäbe noch die Möglichkeit den Stumpf mit Pizbrut zu impfen.Das dauert zwar etwas länger aber du kannst noch leckere Pilze ernten. :P
Gruß J.
oder leih Dir bei OBI (im angeschlossenen Verleih) eine "Stuckenfräse" kostet bei uns in Wob ca.80€/Tag.
Bei mehreren Stümpfen lohnt sich das und ist einfacher als mit Helfer1+2
Christian
Vielen Dank mal für euere Beiträge,
das hilft mir schon mal weiter, ich hatte schon befürchtet dass das Zeug nich hält was drauf steht. Ich werd's gar nicht erst probieren.
Gruss
Klaus
die Wundermittel sind nach meiner Meinung alle ein ziemliches Zäpfchen.
Wenn Du kein schweres Gerät einsetzen kannst oder willst, bohre oder stemme den Stumpf von innen aus. Dann hast Du eine eine hübsche Holzschale in der Erde. Da kommen ein paar glühende Holzkohlestücke rein und damit sind schon mal die Wurzeln am Ende.
(War bei uns wichtig, weil die dem Plattenweg an die Wäsche wollten)
Was dann übrig ist kannst Du einbuddeln oder mal eben rausreissen.
(unpatentiertes Verfahren, getestet mit 40cm Birke, die der Vorbesitzer noch zu Lebzeiten gefällt hat und deren Wurzeln noch verdammt aktiv waren)
Schönen Tag noch...
Gregor Reucher
Schönen Tag noch
ich bin neu in diesem Forum und habe mich auch extra deshalb angemeldet um zum Thema Wurzelhai etwas zu sagen.
Ich selber habe dieses Wundermittel gerade eben erst ausprobiert. Und was soll ich sagen. Der blanke NEPP. Ich habe exakt nach der Vorschrift gearbeitet . Also der Stumpf war trocken. Ich habe mehr als genügend Löcher gebohrt, auch die Größe entsprach der Anleitung. Ordnungsgemäß befüllt und mit Petroleum aufgefüllt. Drei Tage trocken stehen gelassen und erneut mit Petroleum aufgefüllt.
Natürlich hat dann alles erst einmal gebrannt. Aber nach einer halben Stunde war Schluss. Auf der Packung steht bei "Bedarf wiederholen". Ja wie viel Geld soll man denn investieren.
Ich habe heute den Stumpf als Trainingsmaßnahme nach den Festtagen in Körperlicher Ertüchtigung mit der Axt und Kettensäge entfernt.
Fazit: Ich kann nur jeden Empfehlen auf dieses Wundermittel zu verzichten. Es sei denn man will das Geld zum Fenster raus werfen.
Ich hoffe das ich mit dieser ausführlichen Bewertung andere von diesem Wundermittel abhalten kann.
Viele Grüße vom Wurzelhei
Tipp zu Hobbysäger:
Das Teil ist eine Stubbenfräse. Dazu sagt Boels, der Vermieter aus Holland, der oft bei Hornbach + Co. angesiedelt ist in seinem aktuellen Katalog:
"Mit dieser Maschine zerhäkseln Sie mühelos im Boden verbliebene Baumstümpfe. Ausgerüstet mit speziellen Hartmetall-Meiseln.
Leihbar mit 11 PS, Tagesmiete 68,- Eu
Fräsraddurchmesser 36 cm
Leihbar mit 25 PS, Tagesmiete 110,- Eu
Fräsraddurchmesser 47 cm
Die Stubbenfräse ist 150-220 cm lang. Hinten Griff, mittig 2 Räder vorne Fräskopf. Durch heben der Deichsel taucht der Fräskopf in den Stumpf und fräst ihn aus."
Von Chemie rate ich ab, die hilft meist nur dem Verkäufer.
Ihr werdet lachen. Ich weis von einem alten Bauern, das man früher, Wurzelstöcke mit Schwarzpulverpatronen gesprengt hat. Die entsprechende Menge wurde, nach Stockanzahl, dem Bauern zugeteilt. Damit wurden die Stöcke aber nur gelockert, nicht zerstört.
Anschließen kam der sog. Waldteufel zum Einsatz. Ein sehr langes Eisenrohr, sehr schwer und dick. Am Ende war eine Eisenkette befestigt. Die Kette wickelte man um den Stock und mit 4-5 Mann, drehte man den Wurzelstock aus dem Boden.
Prinzip: Wendehacken, nur sehr viel größer.
Diesen Waldteufel habe ich in seiner Scheune liegen sehn, konnte aber damit nichts anfangen, bis ich mal fragte.
Andy
Thema: Wurzelhai. Funktioniert das?
