Hallo und moin, moin,
also prinzipiell kannst Du zum Schneiden von Waschbetonplatten jeden 230 mm Winkelschleifer nutzen - wichtig ist die Kombination aus vernünftigem Winkelschleifer und entsprechender Diamantscheibe.
Da Waschbetonplatten mind. 5 cm stark sind und die Waschkiesel über eine hohe Härte verfügen, solltest Du einen kräftigen Winkelschleifer mit mindestens 2000 Watt wählen. 2300 oder gar 2500 Watt machen sich beim Arbeiten allerdings sehr angenehm bemerkbar.
Vergiß die Billigprodukte von Topcraft, Budget, Nutool, Gebrüder Mannesmann, Ferm und wie sie alle heißen - halbwegs vernünftig arbeiten kann man erst mit der mittleren Preisklasse ab ca. 79,- Euro - dazu zähle ich Bosch grün, AEG. Kress und ähnliche Anbieter.
Wirklich gute Produkte von FLEX, Makita, BOSCH blau oder Hitachi fangen erst bei ca. 150,- Euro an. Kriterien zum Kauf sind neben Handlichkeit , Rutschfestigkeit und Gewicht eine werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube (hier hat Makita Nachholbedarf), ein werkzeugloser Scheibenwechsel wie SDS-clic von Bosch blau, Kohlebürstenwechsel von außen (ohne öffnen der Maschine), eine solide Staubkapselung und Kühlluftführung - um mal die wichtigsten Kriterien zu nennen.
Wichtig ist auch eine vernünftige Diamantscheibe , die man nicht für 19,95 Euro im Baumarkt erhält. Markenprodukte wie die Marcrist MI 750 oder Diewe kosten da schon mal 50,- Euro oder mehr. Achte beim Trennen von Waschbeton auf häufige Kühlpausen der Diamantscheibe - d.h., halte die Diamantscheibe im Leerlauf in die Luft. Die meisten Diamantscheiben gehen nicht durch Abnutzung vorzeitig kaputt, sondern durch Ausglühen. Das Sintermaterial, in dem die Diamantbestücke eingelassen ist, wird beim Glühen heiß, die Diamantbestückung fliegt raus und Du schneidest nachher nur noch mit Stahl - bringt dann keinen rechten Spaß mehr.
Und ganz wichtig - Schutzbrille tragen!! Und Micky-Mäuse an den Ohren können auch nicht schaden. Staubmasken sind unverzichtbar!
