Keksfriedhof
- 03.07.2006
- 646
Barisax schrieb:Jetzt lese ich "1 Ster auf 25 cm Scheite geschnitten = 0,59 m^3". Wo kommt die "0,59" her?
1/1,67 =0,59:
Wikipedia
BIPM
NF
Was kriegt ihr da für Werte rauss?
Wahrscheinlich kriegt jeder was anderes raus.
Man nehme einen Stapel Holz von 1x1x1 m. Das ganze sauber zwischen 4 Holzpflöcken geschichtet, und aus schönen geraden und etwa gleich starken Scheiten. Danach schneide man mit einer Kettensäge + 1m Schwert den Stapel in der mitte durch. Die Stücke sind nun zwar 50 cm lang, aber der Stapel hat sich nicht im geringsten geändert also Faktor 1.
Nehme man nun den gleichen Stapel aber mit sehr krummen 1 m Stücken, die auch noch starken Unterschied im Durchmesser haben. Nach dem Sägen ist der Stapel immer noch 1 m hoch, setzt man ihn aber um wird der Stapel kleiner, denn der Freiraum den die krummen Hölzer produziert hat wird nunmehr von "passenden" Scheiten ausgefüllt. Somit ändert sich der Faktor in Richtung dem Festmetervolumen. Man kann eigentlich sehr leicht nachvollziehen, dass je kleiner die Scheite sind, desto kleiner die Zwischenräume werden, bis diese auf 0 gehen = FM.
Gruss
P.S. Rein das schneiden von 1m Stücken auf 4 x 24,25 cm bringt schon mal einen Verlust von 3% an Sägemehl, sprich der Haufen ist nur noch 97 cm lang, bei ner Schnittbreite von 10 mm......
