Wie funktionieren eigentlich Schnellspannmuttern fuer Flexe?
Diskutiere Wie funktionieren eigentlich Schnellspannmuttern fuer Flexe? im Forum Elektrowerkzeuge im Bereich Werkzeuge & Maschinen - Hi Leute, zur Abwechslung mal eine nicht-politische Frage: ich habe mir bei Ebay eine Protool-Schnellspannmutter fuer Flexe mit Gewinde M14...
Muehlhausen
Hi Leute,
ich habe mir bei Ebay eine Protool-Schnellspannmutter fuer Flexe mit Gewinde M14 ersteigert. 6,- EUR. Kostet bei Protool (Artikelnummer 614201) 25,58 EUR. Freu:wink:
Ich vermute wg. der Aufschrift "Fixtec M14", dass es sich um ein AEG-Teil handelt, den Fixtec ist Warenzeichen von AEG/AC.
Nur:
wie funktioniert das Ding eigentlich? Bis auf den Buegel *scheint* da nix bewegliches dran zu sein, aber das kann ja irgendwie nicht sein? Hat jemand eine Explosionszeichnung oder eine Funktionserlaeuterung?
Gruss
Dominik Liesenfeld
Raum Koblenz
Raum Koblenz
Moin Dirk!
erstmal, blanker Neid, dass du die dazu passende Spindelarretierung hast(hab ich an meiner B&D nicht) :lol:
Ich denke, dass der Klappbare Bügel die einzige Schraubhilfe sein wird, evtl ist da auch in irgendeiner Form eine Gewindesicherung verbaut, stelle ich mir so ähnlich vor die wie selbstverriegelnden Panasonic/Röhm Bohrfutter. Wenn der Bügel der Mutter genug Auflage für die Hand hat dürfte sie sich aber auch ausreichend fest drehen lassen. Zumal die Mutter sich selbst beim flexen eher festzieht als lösen kann. Evtl noch eine griffige Oberfläche auf die Spannseite der Mutter un Rua is:)
Gauting bei München
ich nehme an man schraubt die Mutter fingerfest und legt dann den Hebel um der die Spannung erzeugt - fest-. Lösen in umgekehrter Reihenfolge.
Muehlhausen
das habe ich auch angenommen. Nur dann muesste in leerem Zustand etwas bewegliches vorhanden sein, oder sich beim Umklappen etwas bewegen. Da passiert aber nix...
Bernd30
Witten
Vielleicht hilft dieser Link weiter.Wie oben vermutet dient der Hebel allein zum spannen der Mutter ohne anderes Werkzeug.
Spart Zeit und hilft, wenn man keinen passenden Schlüssel hat.Dieser Artikel war seinerzeit nicht der Hit, da er vermutlich den meisten zu teuer war oder zu unbekannt in der Art der Anwendung.Einzig die Diebstahlquote war hoch,da man so ein kleines Ding schnell in der Tasche verschwinden lassen konnte.
http://www.aeg-pt.de/internet/Cms2003DE.nsf/0/6008e7e41db9037fc1256e3c003023b5?OpenDocument
Mfg
Dominik Liesenfeld
Raum Koblenz
Raum Koblenz
Hallo!
ich weiss nicht- bei aller Einfachheit der Bedienung...da ist mir der Schlüssel dann doch lieber, damit kann ichs wenigstens richtig fest ziehen und weiss dass es hält.. wie sieht denn die Empfindlichkeit der Mutter bei Werkstückberührung aus? Die an meiner Flex ist nicht mehr jungfräulich sauber oder riefenlos..
Rainer4x4
Im Link ist ein maximaler Scheibendurchmesser von 230mm angegeben. Bei manchen Anbietern wird die Fixtec-Mutter nur bis 125mm Scheiben angepriesen :shock:
Die meisten Schraubverbindungen (zB. Radmuttern) werden "freihand" viel zu fest gezogen.
H.-A. Losch
H.-A. Losch
Stuttgart
Stuttgart
Ergänzend zu dieser Diskussion hat H. Gürth einige nfos und Bilder zusammengestellt, die wir auf einer eigenen Internetseite veröffentlicht haben. Siehe Spannende Muttern
Dominik Liesenfeld
Raum Koblenz
Raum Koblenz
Hallo!
Vielen Dank an H.Gürth, sehr interessant, welche verschiedenen Systeme es alles gibt.
Man Könnte aus solchen Diskussionen/BEiträgen doch fast ein Lexikon zusammenstellen.
@Rainer 4x4: ich meine natürlich nicht zum bersten fest, sondern so fest, dass ich der Schraubverbindung traue:)
H. Gürth
H. Gürth
MKK
MKK
Hallo, kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag über div.
Spannsysteme.
Offensichtlich hat sich bei der Übertragung ein Fehler
eingeschlichen.
Der Verdrehwinkel der Schnellspannmuttern ist natürlich nicht 200 oder 450 Grad sondern nur 20 / 45.
MfG
H. Gürth
H.-A. Losch
H.-A. Losch
Stuttgart
Stuttgart
Ich habe es im Beitrag entsprechend auf 45° und 20° geändert.
Thema: Wie funktionieren eigentlich Schnellspannmuttern fuer Flexe?
