Wichtige Frage!! Kamin
Diskutiere Wichtige Frage!! Kamin im Forum Reparaturen rund ums Haus im Bereich Anwendungsforen - Hallo Leute, :D ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und hier heizen wir mit Kohle o. ä. Nunn wollte ich mir eine Gastherme kaufen und...
Bushaltestelle
Hamburg
Hallo Leute, :D
Nunn wollte ich mir eine Gastherme kaufen und einbauen, das Ding möchte ich dann am Hauskamin anschließen. 8)
Darf man das obwohl meine Nachbarn mit Kohleöfen am Kamin angeschlossen sind? :?:
Ich will es nicht beschwören,aber ich glaube das geht nicht.
Ich auch mal in einem Mietshaus mit Gastherme gewohnt, aber da gab es dann auch nur ausschließlich diese Möglichkeit.
Soweit ich weiß ist das bei Holz und Öl problemlos möglich, aber bei Gas und anderen Heizquellen bestimmt zu gefährlich.Wer Dir diese Frage eigentlich sicher beantworten können müßte,sind Deine Stadtwerke.
im Gegensatz zu Tinka denke ich, daß der einzig richtige Ansprechparter Dein Schornsteinfeger ist. Er muß es wissen, denn er ist derjenige, der das Ganze hinterher abnehmen und genehmigen muß (oder auch ablehnt).
Dirk hat Recht. Der Schornsteinfeger ist dein Ansprechpartner in der Sache.
Soweit ich weiß, ist der gemischte Betrieb einer Gasheizung mit Öl- oder Holzheizungen an einem Kamin nicht möglich, es sei denn, der Kamin hat mehrere Züge, von denen du einen nur für die Gasheizung verwenden kannst.
Dein Schornsteinfeger kann dir aber sicherlich auch Alternativen aufzeigen.
richtig, der Bezirkskaminkehrermeister gibt dir Auskunft. Der gemischte Betrieb ist möglich wenn die Strömungssicherung gewährleistet ist, also das Abgas wirklich durch den Kamin gezogen wird. Dies kann technische umfangreiche Sicherheitseinrichtungen dazu nötig machen. Prüfe ob man in dem Haus nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommt bzw. einen Kaminzug dafür ausschließlich verwendet.
Ohne Segen des Schornsteinfegers geht da nix.
Der hilft Dir vorher mit Rat und nachher mit der Abnahme.
Den brauchste einfach, ohne den geht nix.
gruss peter
Hallo Bushaltestelle
Mach ja keinen Fehler und mach alles was mit Gas zutn hat nicht selber ,es gibt nichts gefähricheres als Gas .das sieht alles so einfach aus .aber wehe dem espassirt etwas dann ist es aus.
was dein Schornstein Problem ist kann dir nur einer helfen.Das ist euer Schornsteinfeger,das ist der einzige der die entscheidung dir abnehmen darf,denn Er ist auch derjenige der die anlage überprüft und abnimmt. Nur er sonnst niemand.
Mfg. Herta
Soweit ich weiß sind 2 Anschlüsse an einem Kamin nicht erlaubt. (zumindest bei uns in Österreich) .....Bei ner Gasheizung hast du ja die möglichkeit direkt raus zu gehen. Hab ich zumindest schon gesehen und weiß das das der Schornsteinfeger abgenommen hat. Ist die einzige Heizung wo man nicht zwingend einen Kamin braucht.
Schornsteinfeger hat mir die Erlaubnis gegeben eine Therme einzubauen. :D
Kommt dadurch, weil unsern Schornstein in der Küche 2 Schächte hat und einer dafür frei ist.
Liebe Grüße und vielen Dank für euere Hilfe.
Bushaltestelle
Thema: Wichtige Frage!! Kamin
